压缩机二出有必要设水冷吗?
压缩机二出有必要设水冷吗?
如果不设水冷主要是煤
焦油
不好分离。到最后饱和塔里的总固体物升高,由气体带入触媒层会造成触媒失活。支持6楼的观点。 不设水冷会减少蒸气消耗,但是会增加热水塔的热水排放(总固体物高,通过排放来降低总固体物)就等于没有节约热量。 但是气体温度高,会增加系统的阻力。 我想从经济的角度,化工的长周期的角度 加水冷是很必要的 [ ]
安逸稳定
21人参与回答
旧识南风初识
,机修
2018-05-23回答
楼主的吨氨蒸气耗有多高呢?这样做效果大吗?
专属迷妹
,改性塑料销售
2018-05-23回答
如果是活塞式压缩机,须设水冷器,分离器。否则,油水带到变换系统污染触媒,造成触媒活性下降和带水粉化,后果很严重的。
是耶非耶
2018-05-23回答
如果是气头,进变换会有个软水喷淋塔,高温的气体直接经过软水降温进入变换系统,气头的工艺不用加蒸汽。我指得是刘化的气头工艺,不知道别的装置是怎样的。
时岫
2018-05-23回答
确实,从长远来看,不设水冷器可能会得不尝失. 设不设水冷器可能要依气质而定.半水煤气中油污较多时还是要设水冷更合算. 而半水煤气的气质可能要看所用的煤质. 如果是气头的合成氨厂半水煤气的气质是不是更有保证呢?
晴明煦光
2018-05-23回答
压缩机二出设了水冷主要是为了冷却后提高分离效果
微凉·暖心·
2018-05-23回答
若压缩二出不设冷却器其主要不利因素有两点:1、油水分离差,油污将进入变换系统污染水质;2、气体温度高气体中水汽含量大,气体中含硫物质在有水情况下更容易造成管道腐蚀。
Emoton.
2018-05-23回答
对二段气体进行降温,尽量把油水分离掉,减少对变换热水、触媒的污染,保证变换装置长周期运转,相对于回收部分压缩功利大于弊。
把戏.花招.
2018-05-23回答
压缩二出還是设冷却器的好: 1、油水分离差,油污将进入变换系统污染水质 2、气体温度高气体中水汽含量大,气体中含硫物质在有水情况下更容易造成管道腐蚀。 3.减少对变换热水置換、降低触媒的污染。 实际上回收热量很有限。从长远来看,不设水冷器,弊大於利。
挥之不去
2018-05-23回答
二出气体虽然温度能达到140度,但气体的热容很小,所以直接带入变换系统的热量有限; 二出气直接进入变换,将造成热水塔出口气体温度升高,变换热量后移,二出气热量对变换本身没有利用; 二出气热量进入变换系统,对热水塔后设置水加热器的流程,可回收热量加热锅炉给水,但于其这样,还不如将二段水冷器改为水加热器; 二出气不降温,将造成油水分离困难,进入变换的油污大量增加。气温高,流速快,阻力大。
甜诱
2018-05-23回答
原来的压缩机二出都不设水冷,其对应的变换工艺为中串低变,主要是充分利用热量;根据目前触媒使用情况、生产工艺要求等,现在压缩机二段出口应设置水冷器,主要是可以更好的分离气体中的油污和水分,减少触媒的中毒和设备的腐蚀。我单位对原有无二段水冷器的压缩机全部进行了改造。
夜店男神射全
,化工主管
2018-05-23回答
我们的二出冷却水设了限流孔,也是为了提高二出温度好降低变换蒸汽消耗~~~~
白玖
2018-05-23回答
我厂的压缩机二段有水冷排,但也有支路;
如初.
2018-05-23回答
我们单位的二出没水冷而且到饱和塔的管道都加保温材料的。
我在洞庭湖边
2018-05-23回答
压缩机二出后进入变换饱和塔.显然气体温度越高,半水煤气中携带的饱和蒸气就会越多,那么,二出为什么还要设水冷呢? 各位朋友,你们的二出设了水冷没?设和不设有什么不同呢?
好感
2018-05-23回答
感谢楼主,您说得很详细了。 我想,主要还是因为半水煤气温度高的话,油水难于分离吧。
日光倾城
2018-05-23回答
从理论上说,温度较高的煤气进入变换系统,能够节约蒸汽,但很微量,现设计时都考虑降温进入变换以利于油水分离。但同时,我们的中低低流程就没有降温,催化已用了六年,使用效果仍然很好。
笙婳
2018-05-23回答
油水的确难于分离 在高温下,硫化物对管产设备的腐蚀加剧也是重要的因素。
卫笙
2018-05-23回答
在使用小装置时,对压缩机二段的气体一般不进行降温,考虑回收热量。但近几年的装置大部分都对二段气体进行降温,尽量把油水分离掉,减少对变换热水、触媒的污染。实际上回收热量很有限,如果回收热量,要把进变换的温度降下来,否则可能得不偿失。
温柔.
2018-05-23回答
全低变的话煤气要降温,中变的话可以不降温,因为中变进口温度高可以将气体中的油碳化,而不至于带到触媒层。
蜜糖
,总工程师(研发)
2018-05-23回答
压缩二出当然有必要设水冷了,因为气体中的油及水等杂质还要分离下来,否则带入水中,一是对设备有影响,二来随气体带入触媒层还会使触媒中毒,另外油分等粘在换热管上影响传热效果。
呆呆.
2018-05-23回答
需要降温,我们在二级水冷器后加焦炭过滤器,变换的总固体及低变的净化剂都比较好.
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
