谁能在5min内作出这个图?
计算其中的tan30=x/(75-4x),因为tan30的数值是无限不循环的小数,所以应该无法满足所有相切点。 相对来说还是缩放比较好用的哦 显示全部
147人参与回答
,化学工艺工程师 2018-05-23回答
1。 不用计算直接画图,也能完成3分钟即可。
,设备工程师 2018-05-23回答
回复 1# dlfsfm 你能吗
,设备工程师 2018-05-23回答
那个管路是怎么画的,感觉用矩阵命令画的比较慢,另外外切的三角形不好定位啊,新手,多多指教啊 cad画园可以有多种方法,选择相切相切半径画圆,复制下就好了 菜单栏:绘图——圆——相切相切半径
,工艺专业主任 2018-05-23回答
这么一说确实还没这样做图过,愿闻其详。 如果用pro/e的话可以用约束条件作图吧?
,销售 2018-05-23回答
计算完,应该花的出来
,销售 2018-05-23回答
楼上的高手能不能说说怎么操作呀?想不通!怎么不用计算就能画出来呢? 画任意一个圆组成题目中15个的样子周边连线一连肯定是到等边三角形 测量下边长多少 按比例尺寸缩放到150就行了
,化工研发 2018-05-23回答
可以用几何作图法完成。当然也可以不按尺寸画15个圆内接于正三角形后缩放到150毫米。 个人认为,前者是正解。后者有点像“脑筋急转弯”。 下图为几何作图法;
,技术员(储备干部) 2018-05-23回答
,销售 2018-05-23回答
,仪表管理 2018-05-23回答
其实很简单。。。。。本人用参照缩放。。。。。很快搞掂
,工程管理/监理 2018-05-23回答
确实,总是想着先画三角再画圆,反过来先画圆再画三角之后缩放才是最方便的。
首先任意话一个如问题所示图形, 然后使用缩放命令,选择左边的整个图形,选择基本点,左下角的店,选择 ... 那个管路是怎么画的,感觉用矩阵命令画的比较慢,另外外切的三角形不好定位啊,新手,多多指教啊
,销售 2018-05-23回答
好吧,从看到题开始到画出来超过5分钟,实际作画时间1分钟以内。。。。。。。。
,设备维修 2018-05-23回答
缩放,阵列这些都可以做
先画任意半径的圆,然后阵列,在进行缩放 ,就可以实现了
,水处理工程师 2018-05-23回答
1、其实就画图而言很简单,就像换热器布管似地把管子布好,从中摘取图中部分,再用等边三角形围起来,最后标注等边三角形的边为150就ok了。 2、真要严格的尺寸的话,请看下图
,机修 2018-05-23回答
2分钟即可画出
,设备工程师 2018-05-23回答
先画一个任意半径的园,然后复制三个圆,再向上画圆(相切 相切 半径),所有的园画好后再画外接正三角形。最后缩放(按尺寸)。 这种题关键是思路要清爽~
,设备工程师 2018-05-23回答
其实就6l说的那样最简单了 先画圆 再画三角 最后缩放 不到一分钟
,销售 2018-05-23回答
高人真多,有截图没
,设备工程师 2018-05-23回答
不用计算,画完了直接缩放到150 这题我画过
,化工研发 2018-05-23回答
2分钟即可画出
,水性漆工程师 2018-05-23回答
以前看过类似的图,呵呵
,仪表工程师 2018-05-23回答
终于画出来了
,给排水工程师 2018-05-23回答
试过了,先画圆,在画三角,然后缩放一下,快得不得了,我就一分多钟就搞定了
,研发部主管 2018-05-23回答
挺简单的!!! 步骤一,任意画个等边三角形,然后以三角形的顶点为圆心,一到三角形任何一边做为半径,画三个圆。file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/application%20data/tencent/users/12769418/qq/wintemp/richole/(3}w3@}6f7_pniy2{on1`6t.jpg 步骤二,镜像你所画的圆,直到满足题目数量。 步骤三,以三角形边上的圆引垂线,画题目要求的三角形的边。再稍作处理一下,就完成了。 步骤四,按比例放缩为题目要求的边长
不难,呵呵,很简单的
,总工程师(研发) 2018-05-23回答
先将150等分,画圆,再找出两个圆的中心线,做等边三角形,即可
,销售 2018-05-23回答
我是新手,不知道这样画对不?
,结构工程师 2018-05-23回答
都是高手啊,看来答案都看不懂的人伤不起,好好学学,天天向上
