caesar中导向支架有哪几个方向的约束?
请问caesar中导向支架约束怎么输入? 谢谢 显示全部
13人参与回答
,工艺员/技术员 2018-05-23回答
回复 2# wl0302 摩擦系数一般还是很有必要加进去的,特别是设备管口附近的摩擦系数。关于解除死循环的方法:1、先按照实际情况给每个管架加上摩擦系数 2、运行——出现死循环——按f2——记下死循环的node——去掉这些点的摩擦系数——再次运行
,工艺专业主任 2018-05-23回答
回复 4# caiwei198512 我也是刚学没多久,共同学习吧 关于这个摩擦力,我觉得只对管架推力有影响。如果只做应力分析的话没必要填这个摩擦系数,填了反而容易出问题,不知我分析的对不对
,设备维修 2018-05-23回答
回复 wl0302 摩擦系数一般还是很有必要加进去的,特别是设备管口附近的摩擦系数。关于解除死循环 ... 有时候摩擦系数对轴向的运动,还是能起到挺大的阻碍作用,就想你说的在设备管口附近的+y约束,如果加上摩擦系数,有时候可以显著减小管口沿着轴向方向的荷载,当然也有明显加大的时候。要是约束点做的多,而且做的时候也没有太充分的考虑,那这个摩擦系数加起来可能就比较郁闷了,那么多约束点运行下来可能好些都提示出错的,呵,我一般都是先调整约束以及gap,等基本都调好以后,把摩擦系数加进去,而且一般是加几个以后运行一下,省的一起加完了,运行错误比较多。
hao hao 好 好 好 hao hao 好 好 好
,化工研发 2018-05-23回答
回复 9# wqzju 现在设计院都设置管道机械专业或管道应力专业的,都是专职工程师在做呢!
,化工研发 2018-05-23回答
谢谢,希望和你们交个朋友,向你们学习caesar
,设备维修 2018-05-23回答
管架类型里选guide,gap是管壁与管架的间隙,一般1~3mm,摩擦系数我不填,填了好像会死循环
填了产生死循环的原因,我觉得还是gap设置的不合理,gap可以根据计算出来的横向位移量来进行设置,摩擦系数是有不同数据的,一般钢铁表面的系数,我都填写0.3,现在遇到材料frp,相关资料上也建议填写0.3的系数。好像c2的用户指南里有关于系数的选取。
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
填了产生死循环的原因,我觉得还是gap设置的不合理,gap可以根据计算出来的横向位移量来进行设置,摩擦系数 ... 但是大多数情况管道跟导向架挡板并没有接触,发生位移时才可能产生摩擦,这样没问题吗 另外,钢对塑料摩擦系数是0.1吧
,销售 2018-05-23回答
回复 9# wqzju 从你的帖中的片言碎语中可以看出你们公司不大,各专业设置不全,接触到的项目有限。在中国,随着项目的规模逐渐扩大,项目的品种也越来越多。涉及到的应力分析的管道必将越来越多,加上与国外工程公司的协同设计,对应力的要求必将越来越高。国内大的工程公司,如寰球有20多个应力分析工程师,医工院有近20人的应力分析工程师,成达,天辰,五环,南化,华泰,东华,宁波工程公司等,以及一些外资工程公司等有相当数量的应力工程师。你的想法有些低调了。 一般导向架,分水平管和立管。水平管上导向架,在caesar中的输入都是+y和guide组合,+y中加摩擦系数,guide中的gap输入系数;立管上的导向架仅输入guide,再加gap值。目前设计中,通常标准导向架的gap中,现在都输入3。原hg的支架手册中的导向架的gap都是2。 滑动支架的摩擦系数,一般钢对钢取0.3;钢对ptfe板,取0.1;钢对混凝土,取0.5~0.6。 滚动支架的摩擦系数,一般取0.1。
,工程设计 2018-05-23回答
好啊,学习学习受教了
,给排水工程师 2018-05-23回答
11l,高人 受教了
,销售 2018-05-23回答
但是大多数情况管道跟导向架挡板并没有接触,发生位移时才可能产生摩擦,这样没问题吗 另外, ... 我觉得导向架一般在sus工况下都不起作用,好像在exp和ope起作用比较多,摩擦系数在这时就可以减小或增加该约束点前后约束点的荷载情况。摩擦系数我一般都是填0.3的,呵,我们公司也没有专门的应力分析部门,基本就是毛估估的算一下啦,没有做得那么精细呢。 我觉得要是专门搞应力分析的话,在国内可能会被饿死,国外人家都有专门的应力分析工程师,我们国内还没有达到那么精细的分工。呵,当然都是本人个人的观点,我也是刚接触应力分析,也是摸着石头过河呢。
