PSA的吸附塔需要加安全阀吗?
如题,PSA的吸附塔需要加安全阀吗? 我看到很多PSA装置都没有设安全阀,但是我看到 固定式压力容器安全技术监察规程 规范上有写应该是需要加安全阀的,不知道这方面究竟是什么样的文章。敬请大家指教。 显示全部
12人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
psa吸附塔一般都够不上压力容器的。所以基本上都没有安全阀
,化工设备专员 2018-05-23回答
我认为可以不要安全阀,因为气体肯定来源于压缩机,压缩机系统本身有安全阀,况且在吸附的过程中又没有化学反应发生。
,工艺工程师 2018-05-23回答
制氧的吸附器不是,但是是疲劳容器, @@一般来说,吸附器都不在是单纯的容器了(内部装填满了填料,基本满了),而且有一套完善的报警和联锁系统,应该用不上安全阀了吧, 以上是我的理解,期待大侠能引经据典,指出问题所在!
有安全阀,在塔顶的出口管线上 字数补丁。。。
,设备工程师 2018-05-23回答
根据设计规范,psa吸附塔一般都是压力容器,安全阀设置在有压力源的地方即可,只需在psa进口总管上设置一个安全阀,就可以保证每个吸附塔安全了,如果上游装置在压力源处有安全阀也可以不设,但是psa装置内的顺放罐,解吸气罐等必须设置安全阀,因为吸附塔工作时的压力对于这些缓冲罐来说,也是压力源了,所以必须设置安全阀。
,工程设计 2018-05-23回答
必须要设置安全阀的,但是有些人是把安全阀设置在前面或者后面的管线上了。
,给排水工程师 2018-05-23回答
如果出口连接压缩机,考虑到压缩机回流失效,最好装安全阀。
,应届毕业生 2018-05-23回答
必须要设置安全阀的,但是有些人是把安全阀设置在前面或者后面的管线上了。 嗯,你说的是对的,我后来查阅了gb150的标准,里面有写到 这种情况下,在入口设置一个安全阀就可以了。谢谢你的发言
,设备工程师 2018-05-23回答
都有安全阀,只是把阀装在前面或后面的管线上
,仪表工程师 2018-05-23回答
必须要设置安全阀的,但是有些人是把安全阀设置在前面或者后面的管线上了。 这个回答好像是对的,氧压机的安全阀也是设置在管路上的~
吸附塔不是压力容器,是疲劳容器,可 以不用安全阀
psa吸附塔不需要安装安全阀,只需要给它的前一个装置安装就可以了。
