极度、高度危害介质?
HG/T20660-2017实施了,极度、高度危害介质增加了,原来的苯、硫酸盐酸、硫化氢等都是中度危害介质,现在都是极度、高度危害介质了。压力容器划类时介质类别按HG/T20660-2017还是按HG 20660-2000。(TSG 21-2016中引用的是HG 20660-2000) 显示全部
34人参与回答
,实习生-操作员 2018-05-23回答
哎,这个问题头疼,是不是以后涉及到苯、硫酸、盐酸、硫化氢的介质储罐都要涉及成球罐,而不能用常压储罐的设计方式了?郁闷。
,设备工程师 2018-05-23回答
最经常出现的极度、高度危害介质有哪些??请高手帮忙总结一下!!!!!
,Sales 2018-05-23回答
新标准,哪里可以买到。
,化工主管 2018-05-23回答
即将实施 实施日期2017-10-1
,生产管理人员 2018-05-23回答
下载来看看
,设备维修 2018-05-23回答
下载收藏啊
,实验室主任 2018-05-23回答
我个人理解 为了安全起见,选择两者最严格的
,招聘顾问 2018-05-23回答
来来来,翻开tsg21的 第四页,跟我大声念注1-7“本规程....”,然后再跟我大声念协调标准 和 引用标准的定义 ...
,工艺专业主任 2018-05-23回答
我觉得为了安全,应该就高不就低
,设备工程师 2018-05-23回答
《固容规》注1-7:本规程的协调标准或者引用标准中,凡是注明年号的,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或者修订版均不适用于本规程;凡是不注明年号的,其最新版本适用于本规程。所以介质分类还按hg20660-2000执行。
gb 5044已经废止
,化工研发 2018-05-23回答
楼主去下载hg 20660-2000《 压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》看看,书上没有列出的请朋友继续贴出,一起分享……
,水性漆工程师 2018-05-23回答
看了一眼,好奇为啥氟和氟化氢只是高度危害而不是极度危害。。
,给排水工程师 2018-05-23回答
压力容器上总局明确用2000版的规范
,设备工程师 2018-05-23回答
压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类? 此处的压力容器是怎么定义的???
,化工研发 2018-05-23回答
我个人理解 采用年限最新的规范 为了安全起见 选择两者最严格的来做
好像即将实施,网上没看到有的
,化工工艺工程师 2018-05-23回答
说明更加严格了。
,设备维修 2018-05-23回答
极度危害有:乙拌磷、**、二甲基亚硝胺、二硼烷、八甲磷、三乙基氯化锡、五硼烷、内吸磷、四乙基铅、甲拌磷、甲基对硫磷、对硫磷、光气、**、汞、苯并(a)、硫芥、氰化氢、氯甲醚。
,设备维修 2018-05-23回答
下载学习
,结构工程师 2018-05-23回答
好像即将实施,网上没看到。
来来来,翻开tsg21的 第四页,跟我大声念注1-7“本规程....”,然后再跟我大声念协调标准 和 引用标准的定义;你就知道了20660就是引用标准;再翻到p100叶,看见了没,非常明确的;hg20660-2000,带着年号(你再看下gb/t 150带没带年号)。所以,放心大胆的用20660-2000(仅对于容规管辖的设备);有问题让法规去负责。
hg 20660和gb5044两个标准
,设备维修 2018-05-23回答
优先在hg20660上找,没有的,再去gb5044上找,都没有的,到相关书籍上找,都找不到的,找李彦宏!
,设备维修 2018-05-23回答
总局网站有答复,还按2000版执行
,销售 2018-05-23回答
按hg 20660-2000。tsg21-2016中p98,附录a的a1.2.3明确规定介质毒性,爆炸程度按hg20660-2000确定,hg20660没有规定的介质可参考gbz230-2010确定。p4中1.10条的注1-7对引用标准年号有规定。
,设备工程师 2018-05-23回答
没有正式电子版
,化工研发 2018-05-23回答
个人理解。。规范中明确了版本号的,就是指定版本,并非用最新版。和asme规定一个道理。所以还是2000版啦
,化工研发 2018-05-23回答
氯气,环氧乙烷,氢氰酸,氟,氟化氢,甲醛,氯甲烷,甲酸,三氯化磷,五氯化磷。这几种比较常见。
,销售 2018-05-23回答
即将实施
