为什么压力试验一般用水压?
为什么压力试验一般用水压?
为什么压力试验大多用水压而不用气压,原因是什么呢?
温柔一刀
16人参与回答
是耶非耶
2018-05-23回答
水压试验漏了一点,压力将降下来了,所以很安全; 气压实验漏了一点,压力还是很高,所以很危险,另外泄漏部位压力很高,要是对着人,很容易受伤,水压实验就没有这方面的问题。 所以水压实验比起压实验安全
尽兴.
2018-05-23回答
有些场合还禁止做气压试验呢 。
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
2018-05-23回答
水不会因为压缩变化体积,而空气压缩后会出现体积缩小,也就是说,用同样压力试压,用水需要的功要比用气用的功少很多。 至于危险,只要设备部是在冲压的情况下爆裂,应该都还可以,一般都是在一定时间内看设备的保压情况。
活着.
2018-05-23回答
那么楼主是不是可以试着想想,什么情况下进行水压试验,什么情况下进行气密试验? 水压一般是针对某一个具体的设备、管件、阀门等孤立的部件所进行,压力比较高。由于水的安全性与不可压缩性,即使压力超过极限,被试验的部件只产生破裂和泄漏,不会产生爆炸。但对于一个整体的生产装置,则肯定是采用气密试验,因数无法对许多竖立的大容积装置,在装置已经安装就位并联通后进行水压试验,所以只需要对各连接处进行气密试验即可。 至于什么用水试压容易看到之类的,只是附加的特点。
南风未起南风
,销售经理
2018-05-23回答
学习了 哇哈哈哈
小九九
,品质工程师
2018-05-23回答
一般都是先水压试验,然后装置还要进行气密试验,相当于气压试验,水压试验比较慢和麻烦,但是优点在于焊缝等不容易发现的漏点,都可以通过水压试验找出来,水压试验是可以充分证明设备性能的
蜜糖
,总工程师(研发)
2018-05-23回答
水压试验安全可靠,通常先进行水压试验,在视情况进行气压试验,也有忌水系统不能进水的,直接进行气压试验。
十一
2018-05-23回答
以前在生产查漏一般都会先水压试验,然后在气密性检查!水压更容易操作,如有漏点,表面会有湿迹,要么就直接保压不起来!
幻墨轻尘
2018-05-23回答
比如:新建企业在开车前试压,有空压但压力不是很高,系统若2.0mpa,需要外协设备打压,并且不是非常安全,水压试压即安全又可靠,问题也容易发现
自勉
,化工工艺工程师
2018-05-23回答
学习了 确实感觉水压要稳一点
Emoton.
2018-05-23回答
1、打气压不直观还的准备泡沫查找漏点。 2、打气压高压不容易实现,很少有单位配高压气泵,基本没什么用 3、打气压安全性不好保障,已经出现过安全事故,像盲板飞出去、;规范还是要求优先使用水压。
认栽
2018-05-23回答
相对安全些
西瓜弟桃子姐
2018-05-23回答
上面的朋友讲的很清楚了,一般水压后还要气压,并对系统管道里的水分和杂质进行吹扫。
庆生
2018-05-23回答
我是来学习的,我的理解是一来水压试验漏了也就漏了不会出什么事故,要是气压试验漏了非常危险的,再者水漏了也好找,气漏了还要喷肥皂水找漏不是,个人愚见,呵呵。
橘虞
2018-05-23回答
水压试漏没有储存能量,基本不会发生伤人事故 。气压试漏是储存能量的,一旦出事就是粉碎爆炸,出现伤人事故概率极高
十八嫂.十八哥
2018-05-23回答
气压哪里漏了也不好发现呀。
