锅炉液位计?
一般都会选择什么样的? 显示全部
14人参与回答
,销售 2018-05-23回答
就地双色液位计、电极点液位计、双室平衡容器+差压变送器远传的,三者都要有
,化工研发 2018-05-23回答
最近一套锅炉是 平板水位计,双色液位计,双室平衡容器配差变,浮球液位计!!
,应届毕业生 2018-05-23回答
以哪一种为准啊,三种表不同状态下以哪个为参照啊 如果三种液位计读数出现大的偏差,那就要现场校正双色液位计,以现场液位计为准。查其他液位计问题
,给排水工程师 2018-05-23回答
锅炉锅筒一般选择三种仪表:双色水位计2个(就地),电接点1个,差压液位计2个(配平衡容器)。 双色为啥要2个?
,储运巡检员 2018-05-23回答
看仪表选型规范 hg/t20507-2000 自动化仪表选型设计规定。上面写锅炉液位采用差压液位计,配套双室平衡容器使用
就地双色液位计、电极点液位计、双室平衡容器+差压变送器远传的,三者都要有 以哪一种为准啊,三种表不同状态下以哪个为参照啊
,化工研发 2018-05-23回答
蒸汽锅炉安全技术监察规程要求: (三)水位表 第154条 每台锅炉至少应装两个彼此独立的水位表。但符合下列条件之一的锅炉可只装一个直读式水位表: 1.额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉; 2.电加热锅炉; 3.额定蒸发量小于或等于2t/h,且装有一套可靠...
,化工研发 2018-05-23回答
你说的是汽包液位吧。 双室平衡容器三阀组配差压变送器 可以吗
,总工程师(研发) 2018-05-23回答
三种液位计都需要有。但是据运行人员说,他们比较喜欢看双色的。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
双色液位计必须要有,再加上一个磁翻板配干簧管,或者加上一个电极用来报警停炉
,研发员 2018-05-23回答
都不知道你的工况,温度,压力,,,口径啊,,,,一般有两种一种汽包的,一种磁力的,,,,
,设备工程师 2018-05-23回答
电容式液位配一个,差压式(带平衡容器)液位计,电接点液位计,双色液位计
射频导纳液位计
