空气中氢气含量极低,几乎只有0.5ppm(即二百万分之一),而且大多数集中在大气层的顶层。但是国际地震学家普遍认为,地壳下层的塑性岩石或蛇纹岩,被挤进地壳上层的裂缝中时,就会引发地震。这些容易滑动的蛇纹岩是由富含铁镁之矿物与水作用所生成,在此过程中会产生氢气。一旦该层发生断裂,氢气就经由断层的裂隙中冒出,致使正常空气中的氢气浓度剧增,最多可达正常氢气含量的数万倍。由于氢气含量过低,微小扰动可能导致含量发生较大变化,故氢气在空气中所占比例与时间,地域有极大关系,故一般教科书都不会提,如果不是这方面专业的了解一下就好了,不要深究了。
