粗油精制的问题?
各位大侠,粗油精制有的用常压蒸馏,分离,能否用减压蒸馏! 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
不好意思,问一个低级问题,如何知道是否裂化,我只是推测,象我这样情怳,最高温度为395度,是否会裂化?谢谢
,设备维修 2018-05-23回答
采用什么样的流程,那需要分析粗油的成分,如果是比较轻的组分,那就用常压精馏就可以了,流程比较简单,如果是重质的原料油,就必须要用常减压结合的方式分离,原因一是分离的温度比较高,能耗常压的就比常减压的大,二是分离要求温度比较高,油品也容易高温发生裂化等反应
谁知道煤液化粗油的处理工艺,我想要工艺图,数据有最好,qq574267369 给了我感谢万分
谢谢!刚出差回来!我是110度前汽油,110度到380度是柴油,现在是常压塔蒸馏,感觉有点裂化,色度深,用减压是否会好一点!恳请答复!
,自控设计工程师 2018-05-23回答
我知道神华煤直接液化用的粗油加工是先常压塔,后减压塔。是两个结合的
,高级研发工程师 2018-05-23回答
如果确定里面有裂化的话,那我认为减压就可能会减少裂化反应
