N-甲基二乙醇胺 降解温度?
N-甲基二乙醇胺 降解温度?
N-甲基二乙醇胺 在脱硫再生过程中需要加热,如果热源温度过高,会造成胺液降解,影响脱硫效果,请问N-甲基二乙醇胺的降解温度具体是多少?一般除了采用减温器外还有什么更好的办法可以避免? 显示全部
11人参与回答
,设备维修 2018-05-24回答
n-甲基二乙醇胺的降解温度在130度左右,控制温度的方法有: 1、尽量采用其他装置的0.3-0.4的低压蒸气,尽量少用蒸汽降温降压使用,不易调整。 2、用其他的热源代替,如热媒水。
,给排水工程师 2018-05-24回答
另外,使用过程中最好用除氧水做补充用水。对贫胺储罐要进行冲氮保护。最有效的办法就是增设一套胺净化设施,可有效的清除系统中的热稳定盐,从根本上解决腐蚀问题。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
降解温度一般在130度左右,很疑问的是我们公司的乙醇胺溶液就是用的1.0mp蒸汽加热,也没有降压设备,贫液罐也是敞口的,乙醇胺脱硫效果还可以。是不是我们的单耗高呢?请问你们的乙醇胺单耗是多少呀
,库房管理员 2018-05-24回答
它在125摄氏度时就分解,分解产物是沥青状的黑色胶状物。不溶于水。反应不可逆
甲基二乙醇胺 降解的原理,是什么,谢谢!!!
,销售 2018-05-24回答
我问过厂家。。n-甲基二乙醇胺的降解温度好像在150度左右,你控制再生塔底温度在120左右就行,不用过高控制,为了一点点的贫液再生效果而高塔温控制,没大有必要。。。
,电仪主管 2018-05-24回答
我们装置的控制是塔顶110左右,塔底124左右,压力0.04mpa
,设备工程师 2018-05-24回答
最好使用低压蒸汽 ,我装置使用就是,生产效果非常好,我们的脱硫运行四年,基本上没什么问题,脱硫剂使用量也不是太大
引用篇论文大家看看,权威点
,售后技术工程师 2018-05-24回答
氮甲基二乙醇胺脱硫后分离温度一般控制在115摄氏度左右,低了分离效果不好,高了容易降解;我们用的是0.3-0.4mpa的蒸汽进行升温。控制阀门开度,就能控制蒸汽流量和蒸汽压力。
相对于其他醇胺类脱硫溶剂,n-甲级二乙醇胺还是比较稳定的,通常在操作条件下是不会发生热降解的。而正常出现的降解物是由于氧化降解造成的。所以操作应尽量避免氧进入系统。
国内供应商(168家)更多>
