催化裂化装置塞阀填料压盖处大量漏催化剂?
前段时间,我公司催化裂化装置塞阀填料压盖处大量漏催化剂,钳工进行压盖压紧但是效果不好,而且越漏越大!经现场观察判断,填料可能已经被阀道反吹风吹没了,最后采用在填料函内注入堵漏胶,把漏点彻底堵住了!然后等胶固化以后,重新往压盖内压入新填料,顺利完成堵漏!各位盖德谁还有更好的办法,一块交流一下! 显示全部
5人参与回答
,给排水工程师 2018-05-24回答
最主要的是应该做好预防工作,定期加注二硫化钼锂基润滑脂,我们在保证加注量的前提下缩短加注周期后再也没有出现这种情况
催化特种阀门(催化剂线路)填料需要填充两种填料,一是耐高温的夹铜丝的石墨石棉盘根,二是柔性石墨环,交叉填充,不知贵厂是否这样填充的。而且就是发生泄漏,发现及时很快出理完了!
,工艺专业主任 2018-05-24回答
这是一个全凭经验的活,堵住就好。 我个人感觉类似的问题要做好预案,出现问题时要尽快处理,否则泄漏量大了就不好出料。如果泄漏量大,建议考虑两器降量降压操作,减少泄漏量,方便滑阀堵漏处理。
,化工研发 2018-05-24回答
注意注胶或压住填料时,防止加注太多造成塞阀开关困难
看填料性质不能只压紧 两段填料不一样 注入不能太多
