仪表伴热线时间太长,有几个漏点,蒸汽不能停,如何堵漏 ...?
希望各位能谈谈蒸汽伴热线堵漏点的各种方法,谢谢!!!! 显示全部
18人参与回答
,销售 2018-05-24回答
打个卡子吧!很好用的,成本很低,本质安全不会有什么安全隐患。
,工艺技术员 2018-05-24回答
钢锯拉断,用胶管接上,但是胶管不能太长,过了冬天再补焊,这种方法很简单的, 胶管撑不了多长时间吧
,储运巡检员 2018-05-24回答
,给排水工程师 2018-05-24回答
如果漏点很细小,可以用焊工锤刨死的。如果大只有带压堵漏了。
楼上的办法都不错,我这里也有个办法。如果口径小,蒸汽压力不是太高的话,可以锯断,断口处边缘打磨光滑,然后上卡套。(卡套的一头可以事先连接好直管和阀门,在固定动火点,直管和阀门可以先焊好。)上卡套的时候记得把阀门全开,这样蒸汽就不会喷你一脸了。上紧后关闭阀门 随便怎么搞都成
,工艺专业主任 2018-05-24回答
我看到过水暖师傅用竹签把孔钉死,随着竹签的受潮,膨胀,就不再漏了,但是前提是管道压力不会太大,要是十公斤以上,应该就不可以了.
无外乎,也就就几个方法。
不知道你漏的程度有多大 如果漏得不大 完全可以锯一段胶皮管子 套上 用铁丝绑上 这样漏得就没有这么难看了
眼儿不大的话找个喉箍垫块胶皮,先给它箍上,外面在抹一层铁水泥,干了之后杠杠滴。 铁水泥:类似于ab胶的一种胶水,一白一黑两种胶霍霍到一起用,学名不知道叫什么。 个人观点,仅供参考。
,招聘顾问 2018-05-24回答
用堵漏胶很方便就可以解决
,化工研发 2018-05-24回答
这个问题按道理是机修维修的活 不过从我们的经验来说 有几种 打卡子 泄压焊接法 直接焊接等等
,设备工程师 2018-05-24回答
常见的有高压封堵 如果是小管子给你另外一个办法(dn25以内,大了有风险)。先做一个大一点的管子(长度最好1000mm以上),一端接上球阀。然后锯断保温管插入那根大管子进行焊接,,
,设备维修 2018-05-24回答
直接用一个钉子钉在漏的地方就ok
,工程管理/监理 2018-05-24回答
找焊工啊,好的焊工有蒸汽一样能焊好
,设备维修 2018-05-24回答
塑化复合堵漏专用胶产品介绍 塑化复合堵漏专用胶是一种高科技修补材料,具有安全、高效,无毒、快捷的性 ... 这个不错哦,有联系方式吗?若有需要直接联系您!
,设备工程师 2018-05-24回答
常见的有高压封堵 如果是小管子给你另外一个办法(dn25以内,大了有风险)。先做一个大一点的管子(长度最 ... 是个好办法
,销售 2018-05-24回答
用电速成钢往上一乎,堵不住就打个卡子
,设备工程师 2018-05-24回答
塑化复合堵漏专用胶产品介绍 塑化复合堵漏专用胶是一种高科技修补材料,具有安全、高效,无毒、快捷的性能,是化工行业理想的检修应急产品,该产品主要针对易燃易爆区域、腐蚀性物料、高温、低温等场所,减少安全事故、节约人工和材料。 产品性能如下: 工作温度:高温400℃,低温100℃ 工作介质:酸性物料、碱性物料、油类、甲醇、苯类、以及其它易燃易爆危险品。 工作压力:4.0mpa 以下 并具有良好的绝缘性能。 使用范围:各类硬性材质的管道、槽罐以及塔类设备的修补,堵漏等工程维修工作。还可广泛使用在建筑行业,造船行业。 与传统方法相比,具有如下优点: 1、无需焊接,直接手工操作,减少大量人工,节省时间和资源,减少因动火或其它操作引起的安全隐患;简单、安全、快捷。 2、操作方法简单易学,无需培训、一人即可操作,节省人力。 3、对一些特殊材质(如合金材料)的修补无需费力采购特殊焊接材料及设备,大大降低维护成本。有兴趣可以联系我
