强制循环蒸发器列管堵塞!?
气提塔的蒸发器列管经常堵塞,蒸发器是u型管,碱洗后一般只能坚持一个月。塔内物料主要是醋酸,钴锰盐,芳香族化合物。加热蒸汽9.8公斤,温度200左右,出口凝液6公斤,物料入口120度,出口138左右,泵出口正常10.5公斤,换热器出口4公斤左右,物料固含量15%以下。个人认为是列管流速不够,在不动泵的情况下,除了降低凝液压力,蒸发器出口压力外,有无其他方法延长蒸发器寿命。比如定期醋酸冲洗,或者能否在物流入口加一惰气管线,这样的改造是否有作用,以及这样是否会对换热效率和列管寿命会造成较大影响。求大虾指教! 显示全部
9人参与回答
,设备工程师 2023-06-28回答
易堵为什么用u型管,这是其一。 其二分析下堵的机理,没有这个过程的话解决堵的问题也是属于头痛医头的不合理方式,建议对堵的机理进行深入分析,提出解决方案,如需更换设备哪也必须做,虽然工期长,但会为以后省不少事。 以前在酒精行业做醪液冷却的设备其介质特性非常突出,根据介质特性选用合适的换热器后问题就ok了。
,设备工程师 2018-05-23回答
我们是高流速,高温差,高压的浆料,是固体盐和笨甲酸的混合物,有块料的。而且就其他装置运行情况并没有 ... 我们能不能换一个思路,想办法增加你们分离器的分离效果,降低循环液的固含量来解决这个问题呢?
,设备工程师 2018-05-23回答
根据楼主提供数据堵塞在管线内物料,处理堵塞办法: 1、增大物料流量; 2、适当降低蒸汽流量,尽可能让蒸 ... 增大物料流量不可能,我们是通过限流孔板控制蒸发器出口压力,管线上没有调节阀。降低蒸汽流量比较难,蒸汽流量控制气提塔液位,只能调节凝液压力,我也想使用低压蒸汽,但受换热面积所限,温差太小处理量达不到工艺要求。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
建议:首先查清一下堵的是哪些物质,是不是盐, 具体堵在哪些地方。 第二、如条件许可,是可以加一根惰性气体线,增加物料的扰动。 第二,能不能更换一种换热器,如板式蒸发器,耐垢要强一些。
,设备工程师 2018-05-23回答
易堵为什么用u型管,这是其一。 其二分析下堵的机理,没有这个过程的话解决堵的问题也是属于头痛医头的不合 ... 我们是高流速,高温差,高压的浆料,是固体盐和笨甲酸的混合物,有块料的。而且就其他装置运行情况并没有出现这么频繁的堵塞。你的意思是换什么换热器,板式的?机理我根据我的计算以及跟其他装置参数的比较就是泵不行,温差大,现实是换不了泵,只能尽量改善。
,设备维修 2018-05-23回答
建议:首先查清一下堵的是哪些物质,是不是盐, 具体堵在哪些地方。 第二、如条件许可,是可以加一根惰性气 ... 堵塞物的话基本可以确定,主要是钴猛盐和芳香烃有机物。更换换热器基本不现实,一方面工期太长,一方面成本太高,我们的处理量有1000多吨。增加惰气管线的话,不知道对换热器列管寿命和换热效率有多大影响,因为没有见过这种改造,对具体效果不太清楚,不知道大虾能否详细说明下入口进料加装惰气管线后的成效,以及一些注意事项,或者能否举个实例。多谢,多谢!!
,电气(高压) 2018-05-23回答
,油库操作员 2018-05-23回答
根据楼主提供数据堵塞在管线内物料,处理堵塞办法: 1、增大物料流量; 2、适当降低蒸汽流量,尽可能让蒸汽冷凝,使用蒸汽汽化潜热。
