请问谁用过排气阀?
我工作的单位有一个闭路的乙二醇水循环系统,由一台冷水机组提供-4-4度的冷水,冷却工艺介质。不知道什么原因,管道内经常有不凝气体,请问这种情况下能用排气阀么。 [ ] 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
我们厂在冷却器上有个排气阀
,销售工程师 2018-05-23回答
建议在管道上加装螺旋空气分离器,能非常有效的解决系统的空气所引起的系列问题。
,软件工程师 2018-05-23回答
自动排气阀要求液体无颗粒,否则很快就漏。排除的乙二醇气体应搜集处理。
一种情况是冷水机组的换热器泄漏氟利昂进入冷冻水系统,另一种情况是工艺介质[wiki]设备[/wiki]夹套内泄漏,工艺介质进入冷冻水系统。 应该查明原因,原则上不允许直接放空直排的。属于不正常情况。
,化工工艺工程师 2018-05-23回答
使用排气阀只是解决燃眉之急,还是要找到最根本的问题:气从哪里来? 是不是泄漏导致的,你可以回去看看。
,设备工程师 2018-05-23回答
我们厂现在就在使用,在循环水换热器回水管的高点上排气口基本都装了,其原理很简单,与疏水器动作原理相反。
,给排水工程师 2018-05-23回答
我们厂在改造过程中遇到过类似问题,介质是cano3(或cacl2)冷冻水,把几个冷冻站整合过程中由于改造过程中将管道由dn200加粗到dn500,管道由于受现场限制,弯头及高度差较多,经常在管道内产生气体(估计泵流量太小),没有办法只好在管道比较高的位置加排气阀,几个小时(大概4小时)一排气,起到一定效果。我不是这个专业的,估计与管道配置不合理有关系,反正新冷冻水没有配到我车间之前,我将主要部位都加装了排气阀,防患于未然吧,不知道乙二醇行不行。这样回答太业余,不知道能不能帮助你。 鉴于乙二醇可燃及低毒的特点,最好不进行排放,应从根本上解决。 [ ]
,设备工程师 2018-05-23回答
我们在加一个冷冻液中间罐的情况下,没有气体.
乙二醇水循环系统冷却工艺介质,经常有不凝气体,这种情况下属于泄漏导致管线内有不凝气,不能用排气阀排气,要尽快查找原因处理漏点。
