关于鹤管(装卸臂)密闭装车?
目前,随着人们环保意识的增强和以人为本思想的深入人心,对于介质的密闭装车已引起人们的广泛关注,本章节将着重对装卸臂的密闭装车进行介绍。 装卸臂的密闭装车主要有法兰连接式和密封帽密封,其效果和保障形式如下: A、 法兰连接式:顾名思义,就是装卸臂的末端使用法兰或快速接头和罐车相连, 而不打开车辆的上装口,这种形式密封效果可以得到有效保证,是发达国家广为采用的装车方式,其优点是密封可靠,其缺点是需要不同车辆的接口统一用指定规格的法兰或快速接头,而且一般说来,装车时的气相和液相需要用两套**的装卸臂,以免对接时气、液相产生干扰,给对接造成困难。 B、 密封帽密封:密封帽密封就是利用密封帽盖住车辆的上装口,达到密封装车 的目的,密封帽上连接有回气管,是目前国内汽车顶部密闭装车的广泛采用的密闭装车形式。密封帽主要有平盖和锥形帽两种,其中平盖主要应用于火车槽车顶部装车,而锥形帽则主要与用于汽车罐车的顶部密闭装车。对于密封帽密封,主要存在的问题是,当介质不断进入槽车时,势必造成槽车高度的下降,而老式的外臂锁紧固定了装卸臂外臂的高度,使装卸臂外臂无法跟进,密封帽与槽车口脱离,从而造成密封效果大打折扣,甚至为零。 为了保证密封帽的密封效果,技术人员深入装车现场,进行大量的调查研究,最终确定了以下三种解决方案: 1 、机械压紧:安装于外臂下,当车辆就位,操作人员盖紧密封帽后,摇动机械压紧的的手柄,使机械压紧内的弹簧压缩,当车辆高度因为介质的重量下压而下降时,机械压紧将主动带动外臂下压,从而保证密封效果。见附图一。 2 、气缸压紧:其原理和机械压紧相同,只是压紧的工作由气缸来完成,同时气缸还有一个非常重要的作用,就是可以驱动外臂上升或下降,可以大大减轻操作人员的劳动强度。 3 、气囊式密封帽:一种具有国家专利的的新型密封帽,其基本原理是利用挥发介质的气压打开密封帽的气囊,从而保证密封帽和罐车顶部的紧密接触。见附图二。 4 、以上三种形式的比较 序号 密封形式 优点 缺点 1 机械压紧 结构简单、造价低 密封效果一般,故障稍多。 2 气缸压紧 半自动操作、密封效果好 造价偏高 3 气囊式密封 密闭效果尚可 气囊为橡胶,不耐部分化工介质腐蚀 (一家之言,仅供参考,欢迎一同讨论,需要详细资料可根据我签名档里的电话联络我。) 显示全部
37人参与回答
,供应德国SVT、法国FMC超低温(LNG)卸料臂及装车臂密封 2024-08-19回答
您好,我司可以提供 欧洲进口输油臂及超低温旋转接头密封、ERC密封、QCDC接船密封、滚珠、滑道、液压油管等,适用于 液氦、液氢、液氮、LNG、乙烯、等低温环境中,目前和国内三桶油、国家管网及私企LNG接收站合作大口径卸船臂密封和槽车装车撬(鹤管)密封等,需要可以咨询18678860293  同V
,研发工程师 2018-05-24回答
回复7楼: 气囊就像手风琴,张开后用于补偿汽车由于受压(介质重量)而下降的高度,外臂锁紧后鹤管外臂不再下降了,气囊带动密封盖向下,好像和轮胎不大沾边。 回复8楼: 没有油气回收,气相管还可以接进罐里进行“油溶”或是进行催化燃烧处理后排放。
,化工研发 2018-05-24回答
就是没有看清楚气相回气管道的配管!呵呵
,售后技术工程师 2018-05-24回答
8# lvshan2004-9 有汽油回收处理装置就回到装置中去,如果没有就引到别处放空,例如罩棚的上面
,副矿长 2018-05-24回答
选用下装还是上装跟油气回收是不沾边的,下装与上装相比的优点就是完全实现液下装车,减少了物料的喷溅,减少了静电形成的可能,从安全的角度来说是好的。但是,使用下装法装车,装车前满槽车的油气到装满车后,是一定要排出去的,所以同样存在油气回收的问题,下装法不需要油气回收是不对的,只不过油气回收的气相管不用接在上装式的鹤管上了而已,但是还要从槽车顶部接好。
,设备工程师 2018-05-24回答
液化气装车不允许联通气相以前也听说过,理由似乎是怕回气污染到储罐内介质。但这样操作装车速度很慢,也非常不安全!我们在操作中是严格禁止这样做的。 关于油品装卸的方式,论坛内外以及实际工作中谈得太多了,下装+油气回收应该是最有效的办法。之前也看到过,国家及有关部门曾投入很多进行治理,重点似乎都放在上油气回收装置上。装置上去后,问题又往往返回到装卸时的密封问题上,密封不好,油气回收系统利用率低,有些最后成了摆设。其实大家都知道,关键是油车装车口的设置标准。国家应该通过标准规范统一油车装卸口型式!否则下面的技术人员在有限的范围内能有多大能力呢? 花钱不少,效果并不好。
,销售 2018-05-24回答
楼上说的情况,遇见过液化石油气装车只接液相管而未接气相平衡线的,也完成了装车,我想之所以能够完成一定是因为泵的出口压力始终高于罐内介质的压力,猜测这种行为一定是违反正常操作规程的。至于一般的液体物料上装,肯定是不行的,其他朋友如遇到类似情况不妨说说。
,研发部主管 2018-05-24回答
有无不用气相线回收而直接采用密闭增压装车的呢?学习中,弱弱地问一下。
,设备维修 2018-05-24回答
下装是必然的出路了,看看欧美的情况就可以知道。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
液化气装车不允许联通气相以前也听说过,理由似乎是怕回气污染到储罐内介质。但这样操作装车速度很慢,也非 ... 能交个朋友么。。呵呵。。您说的是我一直想听到的知识。。
,招聘顾问 2018-05-24回答
讨论的真是热烈啊 以前参观过很多油库的上装鹤管油气回收装置,得到的一致结论就是安装有油气回收的装卸臂 无论采取什么样的形式 得到的结果都是 鹤管反而变得笨重 增加了人的工作 而且油气回收装置 真正用于生产中的 是少之又少 大多用了很短的年限 就搁置不用了 这种情况尤其是出现在作业任务量大的铁路、 公路发油油库中。
,化工研发 2018-05-24回答
好好认真的看了一遍,谢谢,说的很好
楼上说的情况,遇见过液化石油气装车只接液相管而未接气相平衡线的,也完成了装车,我想之所以能够完成一定是因为泵的出口压力始终高于罐内介质的压力,猜测这种行为一定是违反正常操作规程的。至于一般的液体物料上 ... 我厂液化气装车(汽车)都是不允许开启气相管线的。 另外,如果你厂是生产输油臂的,希望发些资料我,一起根据我厂需求,探讨一些设备改进的可能性 xuchenhao1
,给排水工程师 2018-05-24回答
学习了。呵呵,刚刚参加工作。正愁不知道鹤管是什么呢。谢谢楼主
,设备工程师 2018-05-24回答
我车间灌装液氨用的也是鹤管,效果好,不容易泄漏,比法兰联接的安全多,且方便。
,销售 2018-05-24回答
16# 右兜破 支持楼主,油气回收==形象工程!实际可操作性,有待提高。。
,机修 2018-05-24回答
输油壁版主真是专家呀!!
,质量保障部副经理 2018-05-24回答
,设备工程师 2018-05-24回答
回复 3# qiuike 下装时气相线应装哪儿呢?而且现在的车辆规格不统一,那双仓槽车气相线又怎么装,装几条呢?
,设备工程师 2018-05-24回答
密闭装车是大势所趋,新型密闭装车技术是我公司需要的,有机会试用一下。 请问贵司名称是。。我是湖北艾度,专业生产密闭装车鹤管的
,设备工程师 2018-05-24回答
其实最好的就是下装了,最彻底的密闭装车,油气回收也方便实现,装车速度还快。
,设备维修 2018-05-24回答
气囊式密封,如果我没看错的话应该是汽车轮胎吧,它是依靠什么力量压紧的呢,仅靠外臂锁紧的力量够嘛?
,生产管理人员 2018-05-24回答
我以前在储运岗位从事过工艺生产,汽油装卸车大都是鹤管敞口装卸。现如今,化工工艺生产和操作越来越注重以人为本,人性化了,融入安全、健康和环保的理念。支持!赞赏!
,化工操作员 2018-05-24回答
我公司生产气囊式密封帽,假如这位朋友的鹤管本来就配有气缸,用气囊式密封帽效果会相当不错,需要资料可以根据我签名档里的电话联络我。
,设备工程师 2018-05-24回答
从发帖可以看出输油臂专业知识比一般的技术人员要强! 关于密闭装车问题,讨论很有必要。单纯要鹤管厂家来解决目前的问题,有难度。应从国家层面来解决,才是根本之路。 虽然颁布了3个关于加油站方面的标准,但现实实行还是有难度。比如装卸工艺要改革,罐车要改造,都不是一朝之事。
,Sales 2018-05-24回答
楼上的真是位鹤管的专家,看了你很多的帖子!不知道你是那个厂家的?
用了“输油臂”先生公司(连云港天邦)的密闭装车鹤管,效果明显优于老式的鹤管,推荐一下;和他们公司的技术人员讨论了下装鹤管的相关问题,对于我公司(也许也是大多数公司)的主要困难是罐车所属单位复杂,不能统一改造成下装罐车,所以无法使用下装鹤管。看了“输油臂”先生的这个帖子—— https:///thread-787098-1-1.html ,赞同他的观点,首先上装一样能够实现完全密闭,其次上装改造要比下装改造更为简单易行且节省投资。
,化工研发 2018-05-24回答
我们一个分公司的上装式火车装车,为了实现油气回收,鹤管上装有一个黑色橡胶板式的密封盖,每次装车的时候需要把密封盖和罐车口用螺丝安装的紧紧的,非常费力,每次光是为了拆装这个密封盖我看都需要好几分钟呢,现在有没有新型的和火车鹤管配套的密封盖?还有一个问题想请教一下,火车油气回收的气相管线油气回收是不是需要其他设备为气相管线提供能量?具体是什么设备?
说的有问题,现在国外都是下装而不是上装,国家环保局制定对大气污染油气回收中对汽车油罐车做了下装的规定规定。到2012年全国都必须实施。希望你厂转产。 1# 输油臂
,化工工艺工程师 2018-05-24回答
回复 19# 输油臂 气相管像丙烯这种是不可以开的,损耗太大了!
