反渗透浓水怎么处理?
反渗透浓水日产700吨,有没有好的处理办法 显示全部
21人参与回答
,设备工程师 2018-05-24回答
用dtro呀
,销售 2018-05-24回答
反渗透浓水做零排放技术上可能解决,除钙镁硬度,高压膜浓缩减量,蒸发结晶,得到盐分及不含盐分的冷凝水,主要是经济上有些问题,因为产物本身价值低,而这个处理过程基本上是一个高投入过程。如果就反渗透浓水处理这一段来说,肯定是一个赔本的生意!只能是站在全厂或更宏观的解角度考虑这事。
,销售 2018-05-24回答
反渗透浓水的余压有多少?有7--10公斤的压力吗?如果有可以利用我公司的技术先进行浓水回收,然后在进行除硬和脱盐,最后大约有10%--15%的高浓度废水,85%--90%的水作为反渗透原水回收利用,大约运行成本在1.4元左右(含5年的膜更换费用)。需要可以联系我,qq:545826996
,化工研发 2018-05-24回答
我公司可以做到把反渗透的浓水做为循环水的补水来用
,化工研发 2018-05-24回答
你可以考虑先用吸附树脂降低cod的含量然后在蒸发,这样的话成本相对较低,我们在博天的ro浓水做过实验,cod ... 我们主要是处理反渗透浓水,含盐量高,cod没问题
,设备工程师 2018-05-24回答
上个二级反渗透(浓水回收),剩余浓水回用至循环水
,化工研发 2018-05-24回答
具体用什么工艺与你污水中的含盐量和cod浓度有关。一般可以通过电渗析、蒸发、高压碟管式反渗透方式脱盐。电渗析处理高盐污水,产水侧不能去除cod,一般进水含盐量在2~3w,浓水侧浓缩十倍效果为佳,可用于预处理。蒸发方式目前应用mvr技术,但如果水量很大,含盐量不太高,用蒸发就不经济了,蒸发方式适用于处理高浓缩的浓水。高压碟管式反渗透一般是处理垃圾渗滤液的,进水盐度可以达到6w左右,产水侧cod和盐度同样都能得到降低。根据你的水质情况,和对水回收率的要求,可以分别采用一种或多种组合方式。电渗析和stro对硬度都有要求。 希望对你有帮助
,仪表工 2018-05-24回答
你可以考虑先用吸附树脂降低cod的含量然后在蒸发,这样的话成本相对较低,我们在博天的ro浓水做过实验,cod ... 主要考虑脱盐为好
,生产管理人员 2018-05-24回答
想零排放,还是 以脱盐为主
,机修 2018-05-24回答
具体用什么工艺与你污水中的含盐量和cod浓度有关。一般可以通过电渗析、蒸发、高压碟管式反渗透方式脱盐。 ... 你是做污水处理的吗?
,给排水工程师 2018-05-24回答
有兴趣可以联系我,13969381212
,设备维修 2018-05-24回答
浓水回收进行简单处理或者用来清洗支架设备什么的
,项目文控 2018-05-24回答
你可以考虑先用吸附树脂降低COD的含量然后在蒸发,这样的话成本相对较低,我们在博天的RO浓水做过实验,COD从140降低至40多,而且吸附倍数大,树脂的解吸液COD2000,通过加药絮凝后,COD降低至164,直接回前端,效果很满意,需要的话留下联系方式给你发些资料
,销售 2018-05-24回答
上个二级反渗透 最好是二级反渗透后脓水在进行脱盐浓缩蒸发
,销售 2018-05-24回答
请问是什么水?我给您出主意
,化工研发 2018-05-24回答
回收利用
,工艺专业主任 2018-05-24回答
这样的浓水的矿化度在多少?
,设备维修 2018-05-24回答
上个二级反渗透
,软件工程师 2018-05-24回答
我司专业做整体化蒸发器撬块设计。需要联系,针对0.5-5t的小处理量。18610613001
,化验员 2018-05-24回答
具体用什么工艺与你污水中的含盐量和cod浓度有关。一般可以通过电渗析、蒸发、高压碟管式反渗透方式脱盐。 ... 我的微信359618775,可以聊聊吗
,化工操作员 2018-05-24回答
蒸发结晶
