加氢工艺中的氢气来源?
加氢工艺中的氢气来源?
请问各位,加[wiki]氢[/wiki]工艺中使用的
氢气
来源是怎么样. 是外购的还是现场采用何种方法制备的?
认栽
32人参与回答
清欢.
2022-03-31回答
我们公司用的是外购的,从齐鲁氯碱搞了一条线,还从一个石化弄了一条备用。 如果自己上一套,可能很不划算。
1条评论
知秋
,销售工程师
2018-05-24回答
现在氢气资源还是蛮多的,我厂加氢装置氢气资源主要由液化气制氢(以前是石脑油制氢),重整氢,psa提纯氢,乙烯氢,水煤气副产氢。 我们装置主要用乙烯氢
垃圾,
,工程管理/监理
2018-05-24回答
加氢所需氢气主要是提纯和制氢2方面,如果合理利用,提纯氢可占炼厂用氢的65%,其余的就要靠制氢装置
山外有海漾
2018-05-24回答
工业化生产一般由上游工序制氢,例如干气制氢,水煤气制氢,甲醇制氢。如加工量不大可使用甲醇制氢,制氢量稳定,造价低
岁月与世界
2018-05-24回答
可以利用一定的手段如变压吸附或膜分离来提纯低分气里面的氢气,也可以利用其它的装置副产的氢气,但这两部部分氢气可能还不能满足工艺要求,还需要从外界引进氢气。这时候我们可以使用上配套的制氢装置的办法,再来提供不足的氢气
温文尔雅
2018-05-24回答
一般一套加氢装置都会配有一套制氢装置:制氢一方面要考虑经济性,另一方面要考虑地域性。一般大型的制氢 采用天然气 焦化干气 催化干气 还有重整氢 ,中等的有甲醇制氢 小一点的就是电解水 什么的 。一般根据加氢的氢耗来选择制氢的大小。
草莓少女薄荷
2018-05-24回答
原来加氢装置较小可以用重整氢气能够满足需要,现在大的加氢裂化投用只能靠焦化干气制氢来满足了。
贤惠
,副矿长
2018-05-24回答
我们装置主要来源是重整氢,当重整不开的时候,就用轻油制氢。
德芙少女社.
2018-05-24回答
焦化干气制氢工艺流程 ( 1 ) 原料气压缩部分 焦化干气进入原料气分液罐分液后经原料气压缩机压缩后,再经原料预热炉预热至 300 ℃进入脱硫部分。 ( 2 ) 脱硫部分 进入脱硫部分的原料气,首先进入加氢反应器,焦化干气中的烯烃饱和放出热量 , 使原料气升...
爱我吗
2018-05-24回答
我们公司正常情况是重整来,,还有部分psa的氢气(干气中提取)
是耶非耶
2018-05-24回答
新氢主要是psa变压吸附得到的,循氢需要经过分离杂质得到。
像温柔野兽
2018-05-24回答
1、psa变压吸附制氢 2、油田氢 3、重整氢气提纯
烟诡
,化学工艺工程师
2018-05-24回答
自身产氢气,另外一部分急冷氢来自重整装置!
眉目
,安全工程师
2018-05-24回答
1.焦炉煤气含氢55%-60%,可以通过高变低变来进行分离得到一定纯度的氢气,但是压力没有保证;2.煤造气装置可以得到氢气,但是不太经济;3.电解水已经是很成熟的工艺了,现在很多燃料电池的加氢站多用此工艺;4.另外也有用天然气重整制氢的。
清欢.
2018-05-24回答
有配套的制氢车间来的,将催化干气,加丙烷制氢,在经过psa精制来
日光倾城
2018-05-24回答
1.油田氢 2.化肥氢 3.重整氢 4.电解氢 5.转化氢
趁早.
2018-05-24回答
加氢工艺中的氢气来源以重整氢气经过psa膜吸附提纯得到低成本氢源较合理。
时光少年蓝
2018-05-24回答
加氢处理工艺的氢气来源主要是炼厂重整氢. 早在1949年,由于铂重整技术的面世,产生大量的廉价氢气,直接推动了加氢处理技术的发展。 不过炼厂重整氢有个缺点,就是纯度不高,里面杂质含量多。
盖世英雄的小
2018-05-24回答
看了以上的帖子我总结加氢装置氢气的主要来源有 1.重整装置副产 2.氨裂解制氢 3.焦化干气制氢 4.甲醇制氢 6水煤气制氢7电解水制氢 8化肥厂副产氢气 我认为psa变压吸附和膜分离应该是以上方法制氢过程中都需要用到的手段。那么到底以上的这些制氢方案,那个比较经济呢?现在工业上用的主要的制氢手段是什么?各种方案的优缺点是什么?希望知道的高手给分析一下。
忘穿秋水青春
2018-05-24回答
,其实炼油厂加氢装置用氢(肯定是大规模的,所谓用电解氢的说法让人哑然失笑, ),无外乎两个来源:重整氢和烃类蒸汽转化制氢(即所谓的制氢装置,本质上是烃类的水煤气变化来的),其余psa等只不过是富集(物理手段)方法而已。
十一
2018-05-24回答
可以用氨裂解制氢
三千.
2018-05-24回答
主要是制氢装置 来的
复方珊瑚
2018-05-24回答
我们的联合装置中的汽柴油加氢精制和改质的氢气来源有三个:(1)重整装置产氢(2)焦化[wiki]石油[/wiki]焦造气(还可以用[wiki]煤炭[/wiki])(3)各装置干气制氢. 其中造气装置投资大,由外方提供,但可以选用我们的石油焦
肆
2018-05-24回答
如果实验室用,外购氢气钢瓶的居多。工业装置用,氢气来源于制氢装置、连续重整、psa,有些[wiki]化工[/wiki]装置也能提供氢气。欢迎补充
youaremyhear
2018-05-24回答
我们公司正常情况是重整来,开工阶段是制氢来的,还有部分psa的氢气
时光少年蓝
2018-05-24回答
可以用甲醇制氢方法,成本低
微凉·暖心·
2018-05-24回答
我们装置加氢裂化用氢来自制氢装置,采用干气制氢的方法,柴油加氢精制装置用氢气来自重整氢。
蜡笔.小新.
,油库操作员
2018-05-24回答
各位说了很多方法,不过,既然是加氢装置,那就是炼油厂里的了,炼油厂一般呢 1,催化重整副产氢气,这个方法最简单,成本低,有时候这个氢气浓度不够,加提纯[wiki]设备[/wiki] 2,各种制氢方法了,因为联合装置,重整开工可能比较晚,那会加氢装置没有氢气供应,所以,设一个制氢临时用下
小黄静
,售后技术工程师
2018-05-24回答
我们装置主要是氢气来源是连续重整氢气和pox的制氢,pox的开工用,正常生产用联系重整氢气,pox为辅助,他们的氢气都经过我们自己装置里面的一套psa提纯后供加氢装置使用,通过psa装置的氢气纯度能达到99%以上,并且杂质含量低!
趁早迁就
2018-05-24回答
我们这的加氢装置的氢来源主要是制氢装置(干气制氢)的氢和重整的副产品氢,主要是制氢的氢,当制氢停工时,加氢要降量,这时用重整的氢可以满足。 回25楼,重整装置副产氢纯度低;氨裂解制氢在制氢开工作为配氢使用;焦化干气制氢使用较多,其成本较低(约合1万1吨),原料来源广,瓦斯也可以是原料;电解水制氢纯度高,太成本太高,应用较少。
2
下一页
上一条:
筹办行业乙级资质,招聘注化证书(山东)?
下一条:
焦炉气制甲醇转化气消耗指标?
氢气相关问题
更多 >
氢气填充氢气球是利用了氢气的什么性质?
氢气的露点?
制取氢气?
氢气充装站前的氢气储罐?
氢气流速讨论?
关于氢气精制?
氢气
CAS No:1333-74-0
国内供应商(7家)
更多>
济宁协力特种气体有限公司
vip
1年
危
工厂
备
联系电话:
产品名称:
高纯氢气99.999%
价格:
200元/瓶
在线询盘
洽谈
江苏从众化工股份有限公司
vip
1年
危
备
联系电话:
产品名称:
氢气
价格:
28元/千克
在线询盘
洽谈
深圳市粤佳气体有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
400-6377517
产品名称:
深圳大鹏新区氢气供应商 深圳大鹏新区氢气配送电话
价格:
50元/瓶
在线询盘
洽谈
盼得(上海)国际贸易有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
02160665639
产品名称:
氢
价格:
电议
在线询盘
洽谈
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
02759768635
产品名称:
氢
价格:
电议
在线询盘
洽谈
