关于低价中标?
关于低价中标。同等质量下是合理的吗? 显示全部
10人参与回答
,给排水工程师 2018-05-24回答
第一:买的没有卖的精;第二:小心低价套头。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
低价中标,并不能说明“价廉物美”,招标人的想法是好,但在实际招、投标中往往成在着很大的隐患,所以现在,很多在公司招标中,首先排除最低价和最高价的投标,这一点很有必要,同时防止恶意“搅局”。
质量都是一样的,当然是低价中标,因为在中标的时候,还没有看得见的服务
关键是你如何能保证同等质量,这对技术人员的功力是很大考验啊;建议你们自己首先能核算一下该工程的成本,这样有个基准,如果标价低于这个基准太多的话,说明肯定有猫腻,不要妄想人家是做慈善的,低价必然低质量。
,设备维修 2018-05-24回答
多年之前,评标的方式是最接近标底的中标。但是,标底的制定未必合理。 现在更多地是低价者中标,但这样容 ... 目前中标有几种情况: 1、大家都没有任何关系,处于同一水平线上面,就是低价中标 2、有一点关系的,价格也低价,肯定中标 3、有相当的关系,高价也是中标的 4、技术水平差,但是低价的,中标机会很大 第4种情况现在很多,评标的时候,必须有3家,所以技术评标即使是最差的,但是价格是最低的,当然中标。
,水性漆工程师 2018-05-24回答
多年之前,评标的方式是最接近标底的中标。但是,标底的制定未必合理。 现在更多地是低价者中标,但这样容易引起故意压低价格的恶性竞争,对合同的实施埋下很大隐患。价低者得没错,前提是中标者能力、信誉要好,技术标没有缺陷。
现在又有新的中标规则了,去掉一个最高分,去掉一个最低分,剩下的最高分和最低分平均,最接近平均值和靠近标底的获胜 , 平均值大于标底,那么取小于平均值,最靠近标底的中标, 平均值小于标底,那么取大于平均值,且靠近标底的中标 看看有没有纰漏
如果不涉及其他的话,应该是合理的。
,设备工程师 2018-05-24回答
关于低价中标,必须把握好技术要求
,化工研发 2018-05-24回答
同等价位比质量,同等质量比价位,同质量,同价位,比服务。。。。 质量好,价格低,都喜欢的。。中标,有些时候就是必须的了。。。
