我也是这样问题,终于被我发现是怎么回事了。问题出在图形库文件,就是设备模型文件.gle为后缀的文件,可能是在图形库管理里面建这个设备的模型的时候,少设置了某些数据。比如1)设备模型缺少插入点,2)设备模型缺少中心线。3),如果你这个设备模型建的是固定数值的模型,在建设备模型的时候,不需要在参数设置里面定义参数,于是参数这一块就缺少数据了,虽然你用不上,但是你缺少就不行,你得随便定义一个参数,不然后面在插入模型的时候容易出错。
