做光催化实验,其中用的高速离心机最基本用什么转速的。?
想问一下各位朋友,做光催化实验,为了去除催化剂粉末,得到清夜测紫外吸收,其中用的高速离心机最基本用什么转速的。 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2018-03-17回答
我们实验室用的一直是5000r/min的,最近我做的时候用4000r/min,离心时间设定的25min。你根据你自己的催化剂,设定转速和离心时间,看离心效果咋样,只要离心沉淀完全就行,
,给排水工程师 2018-03-17回答
根据不同的催化剂,自己设定转速和时间,只要能达到分离目的就行。我们常用的是5000r/min。
,化工研发 2018-03-17回答
我们用的是10000r/min,看你是什么催化剂,好不好沉淀了
一般的4000左右就可以了,不要沉淀的要高一些的
,化工研发 2018-03-17回答
最好是两次离心,这样对固体颗粒的去除效果比较好。离心后转移至比色皿的时候务必仔细,小颗粒进入到比色皿对吸光度的影响超大的
,设备工程师 2018-03-17回答
有时候颗粒太细光靠离心是不能完全分离的,只能抽滤。
,工艺专业主任 2018-03-17回答
基本都是自定义吧,没有什么国标可以参考吧~~经常使用6000r/min
