反渗透系统精密过滤器?
反渗透系统精密过滤器?
先查预处理效果,进精密
过滤器
的水一定要达到进水标准,完了再找过滤器的问题........... [ ]
关于我和裴尚
24人参与回答
温存余温
2018-05-24回答
检查一下前端的预处理工艺是否有问题,一是不是絮凝剂投加量过大,还有就是滤芯的质量是否有问题。这两种问题,我都遇到过哦。
时光少年蓝
2018-05-24回答
抓紧检查一下预处理系统,检测预处理水指标,滤芯经常换的话后面的ro膜有可能很脏了,楼上几位说得很对,赶紧行动吧,再迟损失就大了!
青笙离人.
2018-05-24回答
首先,请问你对反渗透进水sdi进行检测过没有?正常情况下sdi控制在不大于3,极限值是不超过5 其次滤芯堵要么是购买质量问题,要么就是你的前级处理需要反洗维护或更换部分过滤设备填料; 最后,推荐使用pp线绕滤芯,线滤芯可以定期拆卸冲洗,只要不变形都可以用; 你用那个纸滤芯也许是pp熔喷滤芯,每次拆出来是不是像浸了水的油条?
守一座空城.
2018-05-24回答
检查你的预处理系统,看看进水的情况怎么样,判断主要的污堵物是什么东西,再根据这个改造你的系统,就应该能解决你所面对的问题了
超乖
2018-05-24回答
经常堵的话不一定是过滤器的问题哦,因为精密过滤器本来就是当保安过滤器用,精度比较高。造成此情况可能是你的水质问题,建议对水质进行全面分析。
右手左手
,质量保障部副经理
2018-05-24回答
换长寿命滤袋式过滤器,保证你可以很长时间换一次
仙女晨怀中仙
2018-05-24回答
应该首先找过滤器的原因,再打滤芯的问题。过滤器是否是垫层式的,是否已经乱层,多孔板式是否有水帽漏沙。滤芯也最好换一下pp好一些,换滤芯时最好将精密过滤器彻底清一下,在精密过滤器中被截的杂质在换滤芯时,很容易进入产水,所以最好清一下。
晴明煦光
2018-05-24回答
经常堵的话不一定是过滤器的问题哦,因为精密过滤器本来就是当保安过滤器用,精度比较高。如果进水浊度很大,当然堵得快了。你是用在哪里的啊?你的原水来自哪里?前面是否有砂滤? [ ]
三千.
2018-05-24回答
要从源头找原因。精密的进水不达标。
卫笙
2018-05-24回答
反渗透系统中的精密过滤器,好象是纸质的过滤滤芯,频繁堵塞,每个星期要更换一次,运行成本较高,有没有一种替代品能反复再生使用,以降低运行成本。
橘虞
2018-05-24回答
首先应该检查到底是什么东西堵塞,但肯定一点,预处理的效果没有达到要求,除了工艺配套不合理,很有可能是预处理实际处理水量超过了设计的处理水量,造成砂滤、炭滤内的水流速过大,水返浑,这样很容易堵精密过滤器,另一原因是操作工长期没有对预处理器进行反洗
抛去江山如画
,高级研发工程师
2018-05-24回答
要控制进水的sdi值是否小于4,关键在预处理部分
清悸
2018-05-24回答
有砂滤,是地表水。
最囍.
,工艺工程师
2018-05-24回答
堵塞太频繁有两个原因,第一个是前面的保安过滤器过滤精度太低或者是密封产生问题,造成后面的精密过滤器堵塞太频繁,第二个就是精密过滤器的过滤精度太高,或者滤芯质量有问题。要是换成可以反复利用的滤芯的话可以用不锈钢折叠滤芯。或者在精密过滤器前面加一台袋式过滤器,起到第二道保护性过滤。
明天.方宇.
,质量保障部副经理
2018-05-24回答
纸质的不好用,快换吧。现在有种是喷塑的,很好用,两个月换一次。再一个滤芯是不能重复用的。
野猫眼红
2018-05-24回答
楼主所说的纸质的滤芯应该就是pp滤芯。至于一周就换滤芯,太频繁了,费用也相当高了,应该是预处理系统没有做好(未必是没有设计好,有可能是调试没调试好)。一般预处理正常的系统,其进精密过滤器的进水sdi至少要保证小于5,滤芯的更换周期能达到3个月以上,这样的系统材是正常的。 建议楼主调试一下预处理系统,比如前面是否加了絮凝剂、加药量是多少、多介质过滤器的反洗周期等等。
是耶非耶
2018-05-24回答
反渗透系统前一般都有预处理系统 早期的预处理系统常用砂虑+活性炭+保安过滤器,现在活性炭做预处理渐渐不常用了。 现在常用超滤+保安过滤器,有的系统为了更加保险,会在保安过滤器钱再加个盘式过滤器 lz所说的滤芯应该是保安过滤器中的滤芯吧,5ppm的滤芯,常见的有熔喷的、缠绕的,其实这个东西本身是很便宜的,可能是采购的渠道有问题的吧,但是一礼拜更换一次的确比较频繁。可检查一下保安过滤器截留的污染物质是什么,然后查出污染物质的来源。一般的反渗透系统是三个月到半年更换一次滤芯。 lz如果有需要,我可以介绍个朋友帮助你分析一下污染物质是什么(电镜扫描) 。 [ ]
久病。解药。
2018-05-24回答
可以试试pp滤芯。
微笑感染
2018-05-24回答
不换这个过滤器就要经常换膜 你觉得合适吗 这是目前膜处理的缺陷之一,或者可以提高你原水的质量.
小精灵
,实验员
2018-05-24回答
一周就堵的话可能是预处理没做好或过滤器设计的不合理。
他叫易烊千玺
2018-05-24回答
ro系统中的精密过滤器又叫保安过滤器,其主要作用不是承担取出水中污染物的作用,还是保证ro膜的安全,防止前方预处理遗漏的杂质、滤料后者加药带进来的污染物等。它的滤芯一般选用pp材质的,不回用。建议加强前边与处理系统的运行管理,提高出水水质。
她选择了时间
2018-05-24回答
精密过滤器又叫保安过滤装置,也就是说,是为了保护其后面主要装置的进水水质稳定,而精密过滤器本身并不承担过滤负荷的,精密过滤器的进水也是有要求的,一般要求淤泥密度指数sdi(15)<5;贵公司的滤芯如此频繁的换(一般是3个月到半年),很明显就是前期的预处理有问题,不一定是精密过滤器本身的问题,一般在精密过滤器前面要有 絮凝沉淀+砂滤+活性炭吸附装置,现在很多公司也用絮凝过滤+超滤装置,之后在接精密过滤装置。建议lz检查一下前面的原水预处理 (顺便讲一个实例,跟lz所提到的状况很类似,去年在四川做电渗析工程的时候,他们的精密过滤器滤芯也是频繁的更换,而且电渗析装置总是达不到产水要求,后来我们把电渗析拆掉后,发现在电极板和隔板的水道中有大量的泥沙以及一些絮凝物,当时吓了我一跳 ,之后把精密过滤器拆掉后,发现滤芯已经惨不忍睹了,最终找到的源头就是前期的预处理,他们前面的锰砂过滤器和活性炭过滤装置失效,而且絮凝剂的加入量也出现了问题)
过客.
2018-05-24回答
反渗透系统中 ro膜之前的精密过滤器起保护膜的作用,不承担过滤负荷。 精密过滤器前应该有砂滤等用来除sdi的装置
塔思
2018-05-24回答
熔喷滤芯其实容污量挺高的,虽然跟滤袋比小,呵呵
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
什么叫化学需氧量(COD)...
