关于电脱盐的问题?
关于电脱盐的问题?
如果是原油本身含水高的问题,可以在罐区多停留时间,如一周以上。当时这类原油加工时影响电脱盐的往往不是原油含水高的问题,而就是密度高、粘度大,油水来不及分离,造成注进原油的洗水脱不出来。用什么玩意的破乳剂都是扯淡。还是老老实实的从加工方案上想办法吧。还有一条就是混合强度不宜高,轻微混合一下就行,能脱多少就脱多少,不要想着能达标。塔顶三注方面,为降低腐蚀,建议多注水以降低塔顶露点的HCL浓度,如果不计成本的话可以考虑注
有机胺中和剂
。加工这种原油,降低了原油的采购成本,在设备上就要多付出代价,塔顶冷换设备使用寿命肯定缩短,注意塔顶挥发线定期检测(尤其是垂直转水平的弯头,水平管段的底部周围)
懂还是不懂我
25人参与回答
傲娇欧巴.
2018-05-25回答
委内瑞拉的马瑞原油典型的重质(0.95)、高粘度原油,什么电脱盐技术都是扯蛋,影响油水分离速度的两个最重要参数油水密度差、原油粘度,因此马瑞原油的电脱盐运行性能很差的。建议采用轻质原油掺炼,无无法掺炼,需要长期加工,则考虑增加电脱盐罐的体积、提高电脱盐温度(140摄氏度以上,温度提高有力提高油水密度差和降低原油的粘度),电压不要加得过高,一般交直流(建议不要用其它什么高速、双电场双进料等)用最低档即可,电压越高越容易跳电,注意注水的ph值,应该适当偏酸性。
趁微风不噪趁
2018-05-25回答
从80-90脱到30-40,不用电脱盐就可以做到,真扯淡,加温,静止沉降半个月也差不多到这个水平,破乳剂100ppm,还是找个专业的做个方案哈。 baker\nalco\ge\最近好像还有个粤首(用的印度啊三的东西)。脱到30-40基本没有多少意义哈。还不如像上面讲得的加点轻柴油什么的稀释一下再放时间长点就行。就装置本身而言,用柴油稀释要考虑负荷问题,如果负荷较低,可以从装置内部引条柴油线到原油泵入口降低原油密度和粘度,但是要牺牲装置加工能力和能耗等,因为这部分柴油相当于在装置内部循环。
温柔.
2018-05-25回答
太低了,脱前80~90,应该完全可以合格的,合格率应在90%以上,用的几级电脱盐?
戏子
,电气(高压)
2018-05-25回答
含盐率低,影响石油的二次加工,我感觉对以后的加工工序影响不好
爱你的我会宠
2018-05-25回答
中石化的标准可是3mg/l,你得确实大了点!一般情况以及电脱盐能脱除90%左右,你得太低!能不能开个招标会,把你们的油拿出来让人家取样都试试!找个针对性比较强,效果比较好的! 还有就是你的电脱盐温度合不合适,加破乳剂后有没有混合好(有混合器吗),你测得含盐量是出来了,有没有深究到底是什么盐,比如是钠还是钙或是别的什么的, 再者是无机盐还是有机盐(无机的好办,有机的就麻烦了)? 电脱盐本身有没有问题呢? 这些都没问题的话,那就看看塔板有没有结垢吧,注意腐蚀情况,可以的话做个“铁平衡”“铁分布”
十一
2018-05-25回答
腐蚀严重是没有用我们的缓蚀剂阻垢剂啊
呆呆.
2018-05-25回答
这样的 盐含量应该说脱与不脱没什么分别了,该腐蚀的 腐蚀,该结盐的结盐!
认栽
2018-05-25回答
马瑞油操作的好是可以正常运行的,只是脱后含盐可能难以控制在3以下,其他应该没什么问题。
挥之不去
2018-05-25回答
1、电脱前加注部分柴油,降低原油比重。 2、加大注水量。 3、建议两级串级电脱。
傀儡
,库房管理员
2018-05-25回答
我们装置原油盐含量脱前基本在80-90mg/l,因为种种原因,破乳剂厂家认为就装置实际情况,脱盐率只能在55%左右,合格率也只能在70%左右,脱后大约在30-40mg/l。想问下各位朋友,这样的状况,脱盐是不是有实际意义。(加工量120w吨/年,破乳剂浓度在100ppm左右)
Emoton.
2018-05-25回答
脱钙剂,原油混炼
犹存
,仪表管理
2018-05-25回答
我们有针对马瑞稠油的破乳剂,可以交流一下。qq346620428
南风未起南风
,销售经理
2018-05-25回答
这个脱盐率好像是有点低啊。
绅士
2018-05-25回答
原油电脱盐电脱水技术
趁早迁就
2018-05-25回答
谁有玛瑞油的电脱盐技术啊?我们这投不上电脱盐,设备腐蚀太严重了
垃圾,
,工程管理/监理
2018-05-25回答
限于设备原因,原油比重较大,我问的是就脱到30-40,有没有实际意义。我也知道效率低。
惹眼
2018-05-25回答
根据原油高酸选择材质,321
爱你的我会宠
2018-05-25回答
别的我都能理解,你所说的电脱盐投不上是什么意思?能不能描述一下
橘虞
2018-05-25回答
楼主说的是不是电脱盐罐电流太高,动不动就跳闸。
词欲
2018-05-25回答
电脱盐停止注水,只注破乳剂这样也好切水啊!
十六岁六十岁
2018-05-25回答
原油的电脱盐过程是依赖脱盐设备的运行,楼主据说的投不上,是没有电脱盐设备,还是有但不用? 设备腐蚀问题在一定程度上要以通过优化脱盐工艺条件来缓解或防止,而投不上是个什么概念?
清欢作伴。
2018-05-25回答
为什么会投不上呢?什么原因呢?你说出原因来才能找到解决办法啊!
善变野性
2018-05-25回答
原料含水多少啊?有可能是油保水啊在温度搞得时候水才出来啊
君臣风流
,工艺技术员
2018-05-25回答
马瑞原油,比重一般0.92-0.96,甚至更高。含盐较多,且较难脱除。电脱盐运行好坏,不仅对常减压影响大,更重要的是,它是全厂其他装置的门户。目前没有很好的技术进行脱除,只能自我探索。建议原料进行参配,尽量降低原料比重(如果掺炼进口原油或者海洋油比重能下降);另外协调破乳剂厂家根据原油特点,定制破乳剂;注水、电场强度、混合强度、停留时间(钱的驱使,一般公司不降处理量)、温度等等均影响脱盐效果。
奇葩撞怪咖
,软件工程师
2018-05-25回答
这个实在没什么意义 实在不行就换超声破乳算了
