请问哪里可以做光催化剂性能测定?
请问哪里可以做光催化剂性能测定?
请问哪位知道在哪里可以做粉体光催化剂的光催化性能检测,最好能加盖CMA章的或者哪里能做二氧化钛的光催化性能检测?拜托了各位,老板催得比较紧 显示全部
6人参与回答
,工艺工程师 2018-03-20回答
这个。。。对应光催化反应装置很成熟了。光催化性能?这个范围很广。。。
,化工研发 2018-03-20回答
你是问去哪做吧?可以去石科院去做
,销售 2018-03-20回答
例如通过对亚甲基蓝溶液降解能力的检测来说明它的光催化能力或者其他的什么方法也成 主要就是评价一下它的光响应性能 还是请各位高手帮帮忙哈
,化工研发 2018-03-20回答
选取一种目标污染物,比较有光和无光的情况下,降解的情况。分光光度计就可以了,或者再 加toc
,化工研发 2018-03-20回答
这个。。。对应光催化反应装置很成熟了。光催化性能?这个范围很广。。。 例如通过对亚甲基蓝溶液降解能力的检测来说明它的光催化能力或者其他的什么方法也成 主要就是评价一下它的光响应性能,
,设备维修 2018-03-20回答
这个你自已在实验室简单验证一下就可以了,设备也简单啊
