油库加油消除静电?
油库加油消除静电?
目前我国的油库,给油罐车上装加油时,是否油库有1条专门的静电线夹要与油罐车上的铜片联接起来?或者将油罐车上的静电线夹与油库的静电接地点联接起来即可?还是前2种都需要?油罐车上的铜片设置在车身哪里(上或下,前或中或后)对油库操作比较方便? 麻烦各位盖德解释一下!
活着.
4人参与回答
勼欢孤欢
,电气(高压)
2018-05-25回答
我看见的是槽车前中后都有铜片 静电卡子线也很长,不像你想的那样短 就是为了方便 随时就近卡在槽车上面
阿璟
2018-05-25回答
回复 2# hcs9138 多谢您的专业解答! 1.那就是说鹤管上带有静电线夹?如果上装的话,汽车罐车的铜片均匀布置在罐车顶部人孔盖附近比较方便?可是目前大多数罐车还是布置在罐车侧下部。 2.难道汽车罐车自带的静电线夹在油库加油时用不着吗? 没机会去现场去看啊,能否上传一张照片看看? 多谢啊!
空心
,化工设备专员
2018-05-25回答
首先,你要明白静电接地干什么用的,然后才能知道怎么设置! 给油罐车加油时,油流高速(虽然规定不超过5m/s,但仍然易产生静电)通过鹤管进入罐车,在鹤管的出口形成静电,罐车若是绝缘,则油品、鹤管、罐车之间有电势差(静电),容易产生放电,导致发生事故。因此,罐车静电释放的铜片一般通过静电钳与鹤管的静电接地相连接导入大地,从而保证了鹤管、油品、罐车形成等电位,不产生放电!若是汽车罐车,加油时一般还要求将车底部的静电释放链(导静电橡胶)放下来
Fary
2018-05-25回答
其实罐车夹在鹤管上 和鹤管上的夹在罐车上一个道理的,但是一般鹤管上用的都有成品,名字叫静电接地报警器,带报警功能,电阻超值就报警。具体型号各个厂家不同不一样,样式差不多,你可以baidu一下,看看你们单位需要装什么样的,成品油装卸主要是防静电,建议安装在带报警功能的静电报警器,这样安全一些。
