反再卸催化剂?
反再卸催化剂?
由于生产需要,反再卸掉部分催化剂,在卸剂的过程中,反再有什么变化?操作有什么调整吗?谢谢盖德的帮助! 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
由于催化剂老化,所有要有一部分催化剂卸出。再补充一部分新催化剂。我们平时卸出时,基本没有什么变化,比较平稳, 主要还是控制好三大平衡。注意观察藏量,卸剂温度就行了,缓慢操作。
,化工研发 2018-05-25回答
回复 飞龙在油 反再卸催化剂必须密切注意以下几点: 1、密切注意卸剂管线的膨胀情况,一般温度不要超过4 ... flying- 主要的就是这些,自己也学习一下!
,销售 2018-05-25回答
反再卸催化剂主要是由于平衡剂的活性太低,不能满足发应的需要,需要卸除部分费催化剂,增加部分新鲜剂,以提高催化剂的活性;卸剂时注意以下几点1、密切注意卸剂管线的温度,一般温度不要超过450度。2、催化剂罐必须保持放空状态;,3、在卸剂的时候不要太快,注意再生器的藏量变化情况。
,化工研发 2018-05-25回答
再生器床温会有所下降,具体操作应该是稍微提一点回炼。写完剂后可以根据卸剂的多少适当降低主风量。
,销售工程师 2018-05-25回答
回复 1# 飞龙在油 反再卸催化剂必须密切注意以下几点: 1、密切注意卸剂管线的膨胀情况,一般温度不要超过450度; 2、催化剂罐必须保持放空状态; 3、在卸剂的时候要缓慢,不要太快,注意再生器的藏量变化情况,在卸剂之前必须将小型加料关掉。
,实习生-操作员 2018-05-25回答
根据工况需要看要卸多少剂 主要注意卸剂线温度不能超过450 卸剂时対工况基本没什么大的影响
,设备维修 2018-05-25回答
操作上注意再生床温,防止卸剂过快,造成床温过低
