泵出口管线?
请教各位高手: 最近看几张流程图,有二张有疑问,请各位高手帮忙解答一下,不胜感激。 1:都是离心泵,物料分别是混二甲苯(熔点-25度)和重芳烃(熔点-45度),12吋的进泵管线,10吋的出泵管线; 2:出泵管线去客户储罐,泵出口有一个单向阀和一个MOV,在单向阀和MOV之间有一根3吋的管线回到泵入口,没有其他回流、回罐管线。 问题一:这根3吋的管线起什么作用(根据物料性质,应该不是暖泵线),没有其他回流管线安全性怎么办? 问题二:开停泵和正常运行时此管线该如何操作? 显示全部
17人参与回答
,机修 2018-05-25回答
这个还真的不是很清楚,帮不了你.只能帮你顶一下
,销售 2018-05-25回答
mov是电动阀,可以精确控制阀开度,现场和中控都可以控制。 应该是motor operated valve的缩写。
,设备工程师 2018-05-25回答
如果正常卸车时候阀门关闭,客户储罐阀门误关了,压力上来了你还看不出来吗。如果打循环也没用啊,时间长了泵头还是会热的,我没明白开循环线怎么会浪费呢?
,化工研发 2018-05-25回答
头像是顺酐? 恩恩!是的
,油库操作员 2018-05-25回答
回3,谢谢你的答复。但是: 如果正常运行该阀门应该是关闭的吧,那如果客户储罐的阀门误关了,憋压怎么处 ... 如果储罐是本单位内部的,你们有管辖权的话,此阀门可以全关。 否则,可以适度保留一定开度,你说的情况可能发生,而且你找过去,人家不承认你也没有办法。 如果你加其他回流管线,同样存在这个问题啊。 这样加回流,可能是因为你的物料温度不是很高,循环产生的热量不足以对泵的正常运转产生影响,毕竟这样配管管线短,施工方便。
,设备工程师 2018-05-25回答
じ☆ 这个3时的线起到泵循环的作用,也就是回流作用.起泵时如果压力过高可以适当开回流线 回3,谢谢你的答复。但是: 如果正常运行该阀门应该是关闭的吧,那如果客户储罐的阀门误关了,憋压怎么处理? 如果正常运行该阀门应该是开启的,那浪费就太大了。
,设备工程师 2018-05-25回答
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
3寸的管路应该是起到润滑冷却的作用,和屏蔽泵的反向回流差不多! 启停泵的时候让他敞开就行,没有影响!
,给排水工程师 2018-05-25回答
不好意思,请问楼主mov是个什么装置?孤陋寡闻了。
,设备工程师 2018-05-25回答
kitty- 应该就是循环线了吧! 头像是顺酐?
,安全工程师 2018-05-25回答
华子哥的解释已经很详细了,楼主说的浪费是因为回流量大了,机泵的有效功率低造成了浪费
我的理解是: 1、3寸管主要是在mov调节管线流量导致泵后压力大的时候可以导通3寸管,调节泵后压力,防止离心泵蹩压。 2、正常的时候阀门应该是关闭的,就只是泵后压力过大的时候才稍微打开。
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
是回流管 除了可以调节出口流量压力外,还可以只开回流阀进行离心泵单车试运行,看你们工艺想怎么样
,设备维修 2018-05-25回答
问题一:可以看做回流,感觉类似于容积泵出口的设置。 问题二:开泵前确保此阀门打开,待出口压力稳定无误后全关此阀或者关小开度。
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
不好意思,请问楼主mov是个什么装置?孤陋寡闻了。 mov是电动阀,可以精确控制阀开度,现场和中控都可以控制。
,水性漆工程师 2018-05-25回答
应该就是循环线了吧!
,工艺专业主任 2018-05-25回答
是不是平衡管的作用啊,防止汽化的啊,参考《化工工艺手册(第四版下册)》第24页的图23-2,解释说明部分咋25页,我是初学者,不对请见谅。
