aspen真实组分和表组分的问题?
流量为15.5kg/s,浓度为58%的Libr溶液,溶剂为水,真实组分应该如何输入? 显示全部
14人参与回答
,机修 2018-05-25回答
附上一篇关于电解质模型的官方教程,应该可以解决你的问题。 谢谢您的资料,非常感谢~
,设备工程师 2018-05-25回答
我也做次课题,请问,你用的是哪个版本的aspen,谢谢
,工艺专业主任 2018-05-25回答
你是不是输出的时候 按照 表观输出的。。有两种输出格式,一是真实,而是表观,你改一下。 是在这里面吗?
,机修 2018-05-25回答
输组分的时候输完libr,选find旁边的电解质向导,下一步下一步。。。生成电解质组分,然后组分规定里面按化合 ... 结果里面没有离子,是我输入不对吗?
,仪表管理 2018-05-25回答
是在这里面吗? 不是。是在电解质 向导里一步一步的输入,在最后一个界面。
,给排水工程师 2018-05-25回答
学习学习,这一块也不太会
,安装预算工程师 2018-05-25回答
请问楼主怎么解决了呢?同样的问题,能不能分享一下经验,特别感谢
,销售 2018-05-25回答
不是。是在电解质 向导里一步一步的输入,在最后一个界面。 十分感谢~我现在用闪蒸罐来模拟吸收式热泵的发生器,正常应该是蒸发一部分水蒸气,然后溴化锂稀溶液变成浓溶液,现在模拟出来后水和溴化锂物质被完全分离了,请问您知道是什么原因吗
,化工研发 2018-05-25回答
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
,研发员 2018-05-25回答
十分感谢~我现在用闪蒸罐来模拟吸收式热泵的发生器,正常应该是蒸发一部分水蒸气,然后溴化锂稀溶液变成浓 ... 每一种都有自己的适用范围,你查一下吧。
,设备工程师 2018-05-25回答
输组分的时候输完libr,选find旁边的电解质向导,下一步下一步。。。生成电解质组分,然后组分规定里面按化合物组成输入就行,计算模块的时候会自动生成离子,最后结果里面也是离子,我是这样做的,貌似没有问题
,电仪主管 2018-05-25回答
教程里的两个例子可以在aspen安装文件夹下找到。
