三班产量不均什么原因导致的?
煤装到焦炉里面不是一下就出来煤气很多,都有一个过程,你们中班看看焦炉那边生产,这个差别很细小,建议中班把洗油温度(表温)比白夜班降低两度,再看看合不合适,记住是表温降低2度 显示全部
9人参与回答
,油库操作员 2018-05-25回答
是不是中班装煤比其他两个班少啊?
,应届毕业生 2018-05-25回答
粗笨产量,三个班不管谁上中班都是如此,以前工段长专门盯过中班就是找不到原因
,给排水工程师 2018-05-25回答
很欣赏4楼的回答 我瞎猜一下:原料原因,晒了一天,挥发散失的多…… 建议和当地的气象信息比对,阴晴、热冷、风力……
支持4楼的观点,楼主逐一排除吧!!
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
同意以上观点,不论是谁,三个班的产量是不同的,主要原因是焦炉炉数的不同,再一个就是气温的影响。我们厂领导亲自过问此事,很是头痛。
,设备维修 2018-05-25回答
煤饼高度等原因分析一下
,工艺专业主任 2018-05-25回答
楼主: 请问你说的是不是什么的产量?
三个班焦炉出炉数一样早班夜班产量差不多,中班能差到1吨多。工艺控制都是一样的,三个班倒班后也是同类情况。
,生产管理人员 2018-05-25回答
怎么可能出炉数一样,是结焦24小时吗。如果硬是平均炉数结焦时间会不同,可考虑挥发份的影响。
