有没有尿素浓度和含氮量在线检测设备?
有没有尿素浓度和含氮量在线检测设备?
向大家请教两个问题,尿素生产过程中的: 1、有没有什么设备能够在线检测尿素浓度的?液相,合成塔出来的。 2、在线检测尿素中的含氮量。造粒之后的固体,检测产品是否合格。如果固体不好检测,还有没有其它方法可以在线检测产品质量的? 谢谢! 显示全部
8人参与回答
,暂无简介 2024-10-16回答
现在有一款产品可以进行尿素在线检测分析功能,几秒出数,包括缩二脲和水等一些指标
,销售经理 2018-05-25回答
由于尿液的特殊物化性质 目前还没有在线监测仪表 第一个问题基本解决,找到了几家可以做在线检测尿素浓度的厂家。 第二问题比较棘手,还没解决。都说做不到在线检测,最快也需要10几分钟。
,化工研发 2018-05-25回答
我们高压部分的取样都是周样点 应该实际用处不大 成本估计也高哦
,设备维修 2018-05-25回答
通过在线密度计可以监控尿素浓度,相对比较普遍;但含氮量的在线监测还没有发现。
,安全工程师 2018-05-25回答
多此一举吧!
,给排水工程师 2018-05-25回答
这个没听说过哦,甲铵液腐蚀性那么高,估计设计不出来。
,安全工程师 2018-05-25回答
,化工研发 2018-05-25回答
第一点,现在有n/c在线分析仪;第二点,一般都是成产品后分析取样,我单位现设计的在熔融尿液泵处有一取样点,可分析缩二脲原因。
国内供应商(382家)更多>
