提高反应器入口温度有助于脱硫吗?
提高反应器入口温度有助于脱硫吗?为什么?怎样降低柴油产品中的硫含量? 显示全部
7人参与回答
,仪表工 2018-05-25回答
柴油产品中的硫含量高可能是反应脱硫不好和分馏脱硫不好造成的,加氢脱硫反应是放热反应,低温高压有利于加氢脱硫反应,还有加氢裂化后精制催化剂必须有较宽的温度使用范围,且在各个温度范围内均有良好的加氢脱硫醇性能。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
提高反应温度。最直接的吧。
,实验室主任 2018-05-25回答
请大虾们帮忙了......
,设备工程师 2018-05-25回答
加氢反应器的作用不是脱硫,而是把有机硫转化为易于脱除的有机硫,在后续装置脱去
,安装预算工程师 2018-05-25回答
提高反应温度会提高催化剂的活性,从而使生成油的硫含量量降低。但不能为了脱硫而一味的提温,一方面会使裂化反应加剧,另一方面不利于催化剂的长周期运转。一般来说,只要产品达到了指标要求就行,不必把反应温度提的太高,当产品不合格时,进行适当提温。 降低柴油硫含量方法:1、使用脱硫性能更好的催化剂。2、从改变反应参数入手,可提高反应温度或提高反应压力或降低空速或提高氢纯度。3、改善原料质量。
,设备工程师 2018-05-25回答
加氢反应温度是根据催化剂和油品性质决定的。提高反应温度会加快加氢精制的反应速度,生成油的含硫及含氮量降低。只要能达到所要求的加氢深度,原则上不再提高反应温度,因为随着反应温度的升高,虽可加快反应速度,使生成油中的硫、氮含量降低,但反应温度过高,裂解反应加剧,气体产率增加,油品收率降低;另外,温度过高对催化剂寿命及设备都有不利影响。所以,必须根据原料性质和产品要求等条件来确定适宜的反应温度。 降低柴油硫含量方法:1、提高反应温度;2、提高反应压力;3、降低空速;4、循环氢脱硫;5、催化剂效果不好的话撇头或换剂等。
分馏塔进料之前设置一个硫化氢汽提塔,将硫化氢汽提出去。
