醋酸管路的阀门垫片用什么材料好?
醋酸管路的阀门垫片用什么材料好?
醋酸管路的阀门垫片用什么材料好?对不锈钢管的要求是什么? 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
现在华陆做的几个醋酸一般推荐 特材垫片和garlock3504改性聚四氟乙烯 兖矿国泰用的是garlock3504改性聚四氟乙烯 曾经尝试替换过均告失败 此改性四氟为均匀添加玻璃纤维,在醋酸行业管道上用的还是很成功的
,化工研发 2018-05-25回答
垫片可用四氟的,金属管要316l以上
Zj
2018-05-25回答
可选哈氏缠绕垫片
,储运巡检员 2018-05-25回答
垫片用2424缠绕垫或耐酸石棉橡胶垫 阀门用316l阀门,即r的阀门。
,电仪主管 2018-05-25回答
2楼的选择不经济,没必要用这么贵的垫片。我原来在醋酸车间干过,用聚四氟乙烯就可以了,在省点可以用四氟夹耐酸石棉板,撑死用2424缠绕垫。
强烈谴责楼上的石棉橡胶垫 石棉请你不要再推荐了 如果是设计人员请忘记标准里的推荐 如果是使用人员请不要再想着用 这个问题都叨叨烦了
国内供应商(141家)更多>
