如何用已知塔径来优化操作参数?
如何用已知塔径来优化操作参数?
现在在做一个
乙醇
与水精馏的课题,根据已知的塔径来进行模拟,来得到回流比,塔板数等等,试了一下,用了radfrac模型,找到了tray rating输入了塔径后,还要求输入number of passes,weir heights ,Start stage,tray type等 我没有这些数据,但是一定要输入;看了很多教程,都是设计出塔径的,根据已知塔径计算N,R等很少,就卡在这里了,希望大家提点一下
西瓜弟桃子姐
10人参与回答
凉生姜生
,项目经理
2018-05-25回答
填料和塔板一样。只不过1m的填料相当于一块理论板。所以几米的填料就是几块理论板。打个比方4米的填料塔。理论板数是4块,加上1块冷凝器、1块再沸器。总共理论板数是6块。所以在塔的设定中number of stages输入6。在packing sizing 设计中starting stage是2(如果没有冷凝器,就是1),end stage不是-1,而是5。另外sheet thickness只有选择sulzer的类型填料才需要输入,其他类型不需要输入该参数,这个是填料参数,只能输入,不能模拟。
良药
,结构工程师
2018-05-25回答
塔径与处理量有关,理论塔板数与处理的物质有关
喵颜
,水性漆工程师
2018-05-25回答
之前搞错了,填料塔应该是packing sizing吧 想问一下
温文尔雅
2018-05-25回答
根据塔径和空塔速度可以估算出流量吧
是耶非耶
2018-05-25回答
可是没有空塔速度
软兔?
2018-05-25回答
老师没有给处理量,就给了一个塔径,和进料组成乙醇百分之15左右,塔顶塔釜要求,让我用aspen优化n,r,进料位置,并得到一个大致的进料范围,但是aspen一开始就要求输入进料量。之前用aspen模拟的时候就随意设了个进料量,想想不太对,不知道能不能用塔径160x4200直接计算一个大致的进料量,再输入aspen进行模拟优化?
浪子.
,仪表工
2018-05-25回答
谢谢llbear,你的解释给了我这个aspen菜鸟很大的帮助。 11# llbear
野猫眼红
2018-05-25回答
hetp等板高度是填料和物料的函数。类似于塔板的板效率。一般选择0.75-0.8左右。或者你有实验数据,直接输入。
幻墨轻尘
2018-05-25回答
可以利用灵敏度分析工具,看进料量与塔径之间的对应关系。tray sizing。我之前弄错了,应该是填料塔,应该是用packing sizing吧 在这里要输入packing section里面的starting stage是2,还要输入ending stage(应该是塔板数-1吧) ,sheet thickness 还要求输入填料的类型,以及hetp。填料类型我确定了,理论塔板高度和sheet thickness 是要计算得到输入进去吗?还是通过其他模拟得到在输入的呢?
岁月_
2018-05-25回答
1、得到大致进料量,你可以利用灵敏度分析工具,看进料量与塔径之间的对应关系。tray sizing。 2、tray rating确实要输入塔板参数。number of passes表示几通道,weir heights围堰高度 ,start stage塔板的起始塔板数,一般是2,冷凝器算是1,tray type,塔板类型,泡罩、koch-glistch塔等,类型比较少。 3、不需要用到塔板核算(因为你没参数),你老师的意思是根据塔径得到大致进料流量范围,再根据流量直接进行n\r的优化。
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
