磷酸生产设备管道结垢的解决?
磷酸生产设备管道结垢的解决?
湿法磷酸生产过滤及浓缩系统管线和设备结垢问题是制约磷酸生产运行周期的重要因素。如何有效缓解请高手们支招。 显示全部
26人参与回答
,微波阻垢除垢新技术,物理阻垢、除垢、防腐、杀菌,效果好,节能 2024-09-03回答
贵公司在哪?我公司微波阻垢除垢设备,国内先进,安装在进口管处,不破坏管道结垢,能耗低,安装维护方便。适用于高盐废水、料液的阻垢除垢。对于碳酸垢、硫酸垢、磷酸垢、硅酸垢、草酸垢、金属氧化物垢等都有较好的阻垢效果。应该可以解决你公司设备的结垢严重问题。有意可私信我。
,项目经理 2018-05-25回答
磷酸管道堵塞成了难题了 管道保温能解决还是只能缓解啊 如果时间长了 还是堵塞了 怎么样清堵呢
,销售 2018-05-25回答
主要是从原料、还有生成工艺上来控制,还可以加阻垢剂!或者装一个超声波阻垢,效果不错!
,DMC、PC操作工 2018-05-25回答
磷酸过滤系统结垢主要的原因是温差造成
,Sales 2018-05-25回答
7楼回答基本正确,根据我在企业做的经验,除7楼所说的四点外,我在给补充一条,严格控制原料矿中的铁、镁、铝的含量。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
回复 10# 410739218 上低位闪蒸就好了...
,给排水工程师 2018-05-25回答
由于磷矿中的杂质含量不同,结垢的轻重也不同,我个人认为:除了控制好相应指标外,还得采取一个笨办法,就是有计划性的定期清理!我们就这样做的,成效不错!
,设备维修 2018-05-25回答
大家说的都对,我们今年来开发了一些小窍门还是挺有用的.可以考虑转让.11楼的你那个29%的矿随便开都能达55%的养分.
,研发员 2018-05-25回答
回复楼上的 管道保温只能缓解结垢,避免由于温差过大而使杂质析出。磷酸管道要定期进行清洗 ,对重点位置进行清理。
,设备维修 2018-05-25回答
回复 9# zxx0877 阻垢剂有效果吗?我们试用了一下效果不是很理想,你们是怎么使用的呢?直接加入反应槽还是加入到过滤机上? 超声波阻垢是怎么回事?用超声波仪器嘛?装在什么地方?
,设备工程师 2018-05-25回答
湿法磷酸生产过滤及浓缩系统管线和设备结垢问题是制约磷酸生产运行周期的重要因素,缓解到不好说,找一下钢骨架复合管道代替,堵后可拆卸后清理倒可以。钢骨架复合管道不怕摔,且耐腐蚀。我们厂一直用着,很好。
其实磷酸过滤系统堵塞已经是很正常的现象了 不可以避免、 但是我们尽量减少清理次数是大家要做的工作 方法: 1、减少洗涤温差和管道温差(防止结晶析出) 2、管道保温 3、提高洗涤水温度 4、选用合适的材质
,销售 2018-05-25回答
磷酸过滤系统结垢主要的原因是温差造成的,建议提高洗水温度,也就是说在过滤系统所有的水都要提高温度,不能让杂质在过滤系统析出,还有就是部分管道采用聚丙烯管。
,储运巡检员 2018-05-25回答
了解超声波阻仪的使用情况,zxx0877 6847号)可以介绍一下吗
,设备维修 2018-05-25回答
结垢无法根治,只能缓解,减少温降,加阻垢剂我们都有采用,输酸管线能改溜槽的改为溜槽,清理更简单。
,设备工程师 2018-05-25回答
关键是控制好配矿,这也不是一下子就能说清楚,你可以跟踪摸索一段时间,还有就是控制好中和过程的中和度,同时考虑一下料将的ph值。
,化工操作 2018-05-25回答
源头是选矿,选矿工作做好了结垢周期起码延长一倍,操作上来讲,不管是稀酸还是浓缩核心的是控制温差,有温差的地方结垢就开始了,具体来说,稀酸要控制好洗水温度,成品槽温度,反应温度,阻垢剂的加入等,浓缩要控制好进出口的温差,不能过大,蒸汽供应和调节要尽量平缓,进酸出酸要匹配持续均匀,切忌大进大出,忽高忽低。化工生产就是要稳定,在稳定中求效益,在稳定中逐步探索技改和革新。
,设备维修 2018-05-25回答
大家都说的很没错,但我个人认为解决的主要方法还是降低进入过滤时的料浆温度和定期的清理才是保证质量和产量最根本的办法,其它的原料矿磷矿中的杂质含量是不能避免的,由于矿资源的不断贫化,以后的矿品位会越来越差,不可能有高品位的矿来搞生产,对于指标控制的问题是我们管理的问题,任何时候都可以解决
,化工研发 2018-05-25回答
大家好:请问矿含磷在29%左右的原料生产总养分大于55%的粉状磷酸一铵产品系统指标怎样控制最好
过滤系统结垢这块主要分两方面原因 1、矿中硅酸盐增加,特别是钠盐和钾盐,在选矿中可适当选择含铝较高的矿物(如果做工业级磷酸一铵不建议),可延缓硅酸盐的形成。 2、在料浆进入过滤机前进行降温,降低过滤前后的温差,防止硅酸盐的结晶析出。 3、对过滤主要部件进行保温,例如错气盘、汽液分离器、相连的管道。也可对错气盘进行通汽保温
,工艺工程师 2018-05-25回答
预防,定期清理,我们是这么做的
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 4# zhaoqimin 能解释下为什么要用聚丙烯管吗 我们最近也遇到这样问题
,设备工程师 2018-05-25回答
提高水洗温度,做好过滤系统的防泄漏,定期清理系统 检查滤布,注意萃取的结晶 控制好萃取指标,
加阻垢剂有用吗?管道需要特殊材质吗
,设备工程师 2018-05-25回答
听说有些厂用的pp管 frpp管都还行
,库房管理员 2018-05-25回答
楼主可以从降低过滤温差、更换磷矿、管道保温、磷酸储罐降温等方面考虑
国内供应商(108家)更多>
