膨胀机用到这个阀没?
膨胀机上用到这个阀么? 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
好像用在密封气系统!
,销售 2018-05-25回答
基本可说用不着,当然不排除用在气动阀气源上
,设备工程师 2018-05-25回答
应该可以用到腹胀机的密封气系统上,只是不知道该阀的设计指标,哈哈
,设备工程师 2018-05-25回答
膨胀机密封气系统的精密减压阀
,销售 2018-05-25回答
这是一个膨胀机用的减压阀,一进一出,在屏幕的右侧上方应该还有一个间隙压力的接管,根据间隙压力的大小,旋转手柄调节阀后出气的压力来满足膨胀端和增压端的进气压力,属精密减压阀,国外的一般都是两端分开的,杭氧产和开空做的都比较常见!!!
,设备工程师 2018-05-25回答
国产膨胀机上用的较多,大部分用来做膨胀机的密封气减压用,不过,由于其不带过滤器,一般会在其前面加一个精密过滤器。 国外的基本上是减压过滤一体的。
