分子筛的选型?
分子筛的选型?
选择
分子筛
一般怎么计算的,比如一万五的空分选多大的分子筛,需
氧化铝
多少,13 x多少,具体怎么计算的
你入我心
8人参与回答
岁月与世界
2018-05-25回答
如果是深冷空分的话,分两步: 1.确定你使用的分子筛及氧化铝的动态吸附容量。根据各家工艺不同,这个数值也略有不同,我就按我们公司常规产品在设计院的设计数值来说的话是:13x动态吸水为10%、动态co2是2.5%;氧化铝是粗脱水分用的,静态吸附值为17%,动态的我再查查,我忘了,嘿嘿。 2.你原料气的水含量、co2含量、空速和两塔切换时间,从而算出此时间内需要脱除多少杂质,再按动态吸附值算出用量就行了(是质量百分比)。 注意:确保13x的co2吸附能力非常重要,因为水和co2在13x中是共吸附的,如果效果不好,co2会造成设备冰堵。所以在深冷空分中,13x的co2吸附能力是品质的关键! 如果是用13x来空分,那就要知道这个13x的氮氧分离值是多少,各家的技术条件及硅铝比不同,这个值的偏差也会很大。
时间以南慕城
2018-05-25回答
这个东西貌似还要考虑再生气体量,如果加的多了,再生气体用量增大,对装置的能耗有所影响,比如加热器的选型,电的考虑功率,蒸汽的考虑蒸汽温度、压力、流量。。。 如果所用再生量超出装置设计污氮气产量,就不太合理了,因此具体的还需要装置厂家进行综合计算。。。 忘记了,还要根据你分子筛的运行周期来确定,这样,根据运行周期、气量、加工气含水量,基本可以确定分子筛在一个运行周期内达不到完全吸附,再生才能完全,不然没有预量的话,分子筛在一个周期就饱和了,再生就困难许多。。
体面
2018-05-25回答
根据环境水分、二氧化碳含量、空气处理量以及分子筛吸附量来计算的
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-05-25回答
学习一下,赞一下下
温柔一刀
2018-05-25回答
立式分子筛和卧式分子筛有什么区别,怎么选用?还有分子筛填料3a,4a,5a,13x如何选用?
巷口酒肆
2018-05-25回答
3a分子筛用途:各种液体(如乙醇)的干燥;空气的干燥;制冷剂的干燥;天然气、甲烷气的干燥;不饱和烃和裂解气、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥。 4a分子筛用途:空气、天然气、烷烃、制冷剂等气体和液体的深度干燥;氩气的制取和净化;药品包装、电子元件和易变质物质的静态干燥;油漆、燃料、涂料中作为脱水剂。 5a分子筛用途:变压吸附;空气净化脱水和二氧化碳。 13x分子筛用途:空气分离装置中气体净化,脱除水和二氧化碳;天然气、液化石油气、液态烃的干燥和脱硫;一般气体深度干燥。
林南路北
,自控设计工程师
2018-05-25回答
回复 2# chc1125 那填料的选取呢
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-05-25回答
根据当地环境中二氧化碳含量和13x分子筛的二氧化碳静态吸附容量的40-50%计算出13x的量,再根据空冷塔设计出口温度,查出对应水的饱和蒸汽压,计算出空气中的含水量,减去分子筛的水动态吸附量后反算所需的氧化铝的量。 个人理解,还请各位高人指正。
上一条:
HTRI结果出现错误?
下一条:
目前在做合成气厂设计,想做一些简单的aspen模拟?
分子筛相关问题
更多 >
分子筛预热?
分子筛再生?
β分子筛和Hβ分子筛?
分子筛加热?
分子筛问题:充压分子筛后比分子筛前充压有哪些优点?
分子筛的选型?
分子筛
CAS No:63231-69-6
国内供应商(127家)
更多>
江西慧骅科技有限公司
vip
12年
ISO
工厂
备
联系电话:
产品名称:
4A分子筛
价格:
12800元/吨
在线询盘
洽谈
上海甄准生物科技有限公司
vip
11年
试剂
备
联系电话:
产品名称:
分子筛
价格:
电议
在线询盘
洽谈
南京化学试剂股份有限公司
vip
10年
ISO
工厂
备
联系电话:
产品名称:
分子筛13X型 T 97.0% SPC:特规:500g
价格:
电议
在线询盘
洽谈
福晨(天津)化学试剂有限公司
vip
3年
危
工厂
备
联系电话:
产品名称:
分子筛
价格:
19.5元/瓶
在线询盘
洽谈
上海抚生实业有限公司
vip
12年
备
联系电话:
021-52961053
产品名称:
分子筛13X型63231-69-6
价格:
3元/瓶
在线询盘
洽谈
