脯氨酸的苄酯化反应的具体条件?
脯氨酸的苄酯化反应的具体条件?
脯氨酸苄酯化反应的具体条件,关键是弄完后怎么结晶出来 留电话什么意思啊?让帮助你的人出力还要出钱啊??? 显示全部
8人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
反应不完,而且也不能将产品结晶出来
,化工研发 2018-05-25回答
我做过,加入大量的mtbe即可结晶出来。
自己检查你的操作过程吧,氨基酸+醇搅拌滴加氯化亚砜是很常用的氨基酸酯化方法。不会有问题的! 你这里用的三光气,也应该没问题。估计你的操作存在问题
好好学习一下哦!
,DMC、PC操作工 2018-05-25回答
在一定的条件下结不出晶体来就换个结晶条件吧,你的目的不就是结晶么。
我用过的方法,还有一个是氯化亚砜和苄醇,就是最后不能结晶出固体
,工艺专业主任 2018-05-25回答
楼主把自己遇到的问题和自己做的过程描述出来,便于大家帮你找问题。如果你自己怎么做的都不说只能说你求助没有诚意!并且对别人不尊重!
,应届毕业生 2018-05-25回答
你是如何酯化的?萃取或重结晶!
国内供应商(72家)更多>
