求助换热器加热的问题?
用100℃左右的液体(粘度0.05pa·s)经过换热器后最高能将15℃的水加热到多度,用什么类型的换热器比较好 显示全部
8人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
这个要计算的,楼主给的参数太少了
,化工研发 2018-05-25回答
是想回收余热,大概4立方米每小时 每小时4立方?那你想要回收的热水预期温度多少,做什么用,假如你想要60度的热水那就可以计算了。关键是看回收的最大效益,不能单纯看最大回收量。
,设备维修 2018-05-25回答
这么说好像不太准吧,你的流量难道是没有限制的?热介质流量多少,冷介质流量多少,看样子你是想回收余热,确认收益吧,那样你要给出热介质的流量,一般用板换可以的,效率最高
,化工研发 2018-05-25回答
再有,楼主所说的热介质的导热系数、比热等因素也要给出啊,不然都没法计算。 导热系数不好查呀
,机修/电工 2018-05-25回答
液体有粘度的话,用板式换热器不太合适吧,容易堵
,给排水工程师 2018-05-25回答
这么说好像不太准吧,你的流量难道是没有限制的?热介质流量多少,冷介质流量多少,看样子你是想回收余热, ... 是想回收余热,大概4立方米每小时
,水处理工程师 2018-05-25回答
不考虑 其它因素,理论上可以达到99度吧
,设备维修 2018-05-25回答
