請問酸價問題??
< >一般不飽和聚酯的酸價都是以滴定方式來計算出其酸價,所計算出來的為實際值(實驗值)</P> < >我想問在進行滴定前酸價的理論值要如何計算得知??</P> < >比如1g 鄰苯二甲酸酐當完全水解後的鄰苯二甲酸的酸價理論值要如何計算???</P> 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
以下是引用xiaoyaolcl在2007-2-26 15:11:00的发言:
计算依据就是化学反应方程式啊!一摩尔酸和两摩尔koh中和反应
< >rcooh + koh ---------> rcooh +h2o
< >那麼1 mol 鄰苯二甲酸酐完全水解成1mol 鄰苯二甲酸需要2 mol koh來中和反 應
< >則166 g 鄰苯二甲酸需要112.2 g koh 來中和反應
< >那麼1 g 鄰苯二甲酸則需要的0.74 g koh 來中和反應
< >那1g的鄰苯二甲酸酐的理論酸值為0.74 g koh
< >請問這樣子正確嗎??感覺好像不太對1g的鄰苯二甲酸酐酸值太低了.....
,实验员 2018-05-25回答
以下是引用xiaoyaolcl在2007-2-26 13:19:00的发言:
你可以计算中和1g鄰苯二甲酸酐完全水解後的 鄰苯二甲酸需要多少毫克koh就可以了
< >抱歉還是不會算,有沒有計算公式可以計算出來
,化工研发 2018-05-25回答
给你一个国标测定方法: 5.1 酸值测定 5.1.1 原理 中和1g样品中游离的脂肪酸所需要的氢氧化钾毫克数。 5.1.2 试剂和试液 a. 95%乙醇; b. 氢氧化钾标准溶液〔c(koh)=0.05mol/l〕:称取3g氢氧化钾溶于1000ml蒸馏水中,...
,设备维修 2018-05-25回答
计算方法就是这样的啊!酸值的理论单位是mgkoh/g样品
,水性漆工程师 2018-05-25回答
