蒸汽压力会升高吗?
蒸汽压力会升高吗?
可以保持1.2MPa的压力而加热到550摄氏度,这样是属于过热蒸汽。不过好像一般是四百多度的过热蒸汽,我们公司没做过这么高的,所以还是期待大型锅炉厂得兄弟来给你完全解答吧
笑姬
4人参与回答
软兔?
2018-05-25回答
试着回答: 第一问题: 1.2mpa蒸汽加热到550℃,未说从多少度加热到550℃,不过加热过程蒸汽比容是增大的,也就是密度是减小的,如果是密闭的空间加热,蒸汽压力是会升高的。理论上,只有你有足够的热源,有耐热的材料和容器,把蒸汽温度加热到多少度都没有问题。 第二个问题: 和第一个一样,只要有足够的热源,有耐热材料和容器,蒸汽温度加多少度都可以,但一般受材料限制,蒸汽温度最高也就在550摄氏度左右,而且这时的蒸汽压力很高。所以,0.2mpa,550℃的蒸汽是存在的,是过热蒸汽,过热度约430℃,但这个参数的蒸汽,第一很难得到(热源限制,耐热材料限制,设备系列型号限制),第二就是得到这个参数的蒸汽,似乎意义也不大。
三分满分
2018-05-25回答
只要体积不受到限制(不是密闭容器),加热压力不升高,否则就升高,过了保和点温度,基本上都属于过热蒸汽,不过还有临界状态需要注意。
ヤ薄荷夜ヤ
2018-05-25回答
给蒸汽加热,比如1.2mpa的蒸汽加热到550度,那么蒸汽压力会升高吗?如果没有升高,那能加热到这么高吗?有没有0.2mpa,550度的蒸汽?这样的蒸汽属于什么性质的蒸汽? 回答:1.如果容器中的1.2mpa的蒸汽在加热过程中的蒸汽膨胀受到限制,则蒸汽压力会升高。但通过流量控制可以保持1.2mpa的压力而加热到550摄氏度。压力为1.2mpa,温度为550摄氏度的蒸汽是属于过热蒸汽。 2.压力为0.2mpa,温度为550摄氏度的蒸汽也属于过热蒸汽。蒸汽的性质可以从水和蒸汽性质表中得到。
宝~~贝
2018-05-25回答
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
