无腐蚀清洗剂英泰雷特产品的清洗案例?
随着科学技术的进步生产的发展和人民生活水平的不断提高,在生活娱乐等场所越来越多的地方安装了中央空调,中央空调在运行几年后都存在不同程度的结垢要清洗,其中水垢的清洗是比较常见的。 中央空调污垢的危害 中央空调循环水系统存在的结构、腐蚀及微生物繁殖会给中央空调的安全运行带来以下严重的危害: 1、降低换热效率:多数换热器由碳钢构成,碳钢的热导率为46.7-52.2W/(M.K),但碳酸盐的热导率为0.464-0.697W/(M.K),只有碳钢1%左右,由此可见,水垢或其他沉积物的热导率比金属低得多,因此,当水垢或其他沉积物覆盖在换热器的换热表面时,会大大降低换热器的换热效率。 2、使循环水量减少:沉积物或微生物黏泥覆盖在换热器的换热管壁甚至阻塞换热管时,使的循环水通道的截面积和通量减小,从而使换热效率进一步下降。 3、降低了水处理药剂的使用效果:沉积物与微生物黏泥覆盖在金属表面上会阻止水中的缓蚀剂、阻垢剂和杀生剂到达金属表面发生缓蚀、阻垢和杀菌的作用,并且有些微生物还会与一些水处理药剂发生反应,从而破坏和降低了这些药剂和使用效果。 4、加速腐蚀;沉积物和微生物垢的产生,促使了浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生,从而使金属的腐蚀加速加剧。 5、减短设备的使用寿命:由于阻止了设备的有效换热,从而使换热面上的金属处于长期高温热负荷状态,导致金属疲劳;另一方面,腐蚀的发生会导致换热管管壁变薄,尤其是垢下腐蚀会导致设备穿孔泄漏,这些情况的发生,使得设备的使用寿命被缩短。 6、增加运行成本:为了使设备保持足够的换热效率,必须采取诸如增加水量等措施,同时为维修因腐蚀等原因造成的设备损坏,必然回增加费用,从而增大了设备的运行成本。 中央空调水垢清洗的产品 英泰雷特清洗剂 (特有的添加湿润剂和穿透剂,可以有效清除用水设备中所产生的最顽固的水垢(碳酸钙)、锈垢、油垢、粘泥等沉淀物,同时不会对人体造成伤害,不会对钢铁、紫铜、镍、钛、橡胶、塑料、纤维、玻璃、陶瓷等材质产生侵蚀、点蚀、氧化等其他有害的反应,可大大延长设备的使用寿命。同时清洗液是可生物降解的(获得美国环保局认可批准),完全可以直接排放,在排放前不需进行中和处理。 清洗中的有效性判断 在清洗过程中,可以用2种方法测试英泰雷特清洗剂的有效性。可以直接采用碳酸钙并取循环中的溶液做试验,判断是否继续反应。或者用图表示测试的PH值。 1)碳酸钙直接试验法: 直接取循环中的清洗剂,投碳酸钙试验。试验用的碳酸钙可以是从清洗的设备上取下的水垢样品、药片或纯水泥。直接观察,如果还冒泡,说明还在反应;如果很少冒泡,就说明作用很小了。这种试验的时机,应该是在推荐的清洗时间快要结束时。如果,在推荐的清洗时间快要结束时,清洗剂失效,就应该再加入清洗剂。如果,清洗剂仍然有效,清洗时间又将要结束,可以提前结束清洗,冲洗设备,完成清洗。 2)PH值测试法: 清洗剂的初始PH值是1-3(见产品的PH值表)。用PH测试清洗剂的有效性时,我们推荐在相等的时间间隔里测试,并用图表把变化趋势记录下来。因为清洗剂溶解了水垢后,可能会使PH值提前高跳,所以开始时最好只测一次或者少测,等推荐的清洗剂时间完成75%后再开始测试,然后每10-15分钟测一次,以测出变化趋势来。如果PH值连续3次达到6.O-7.0时,就说明清洗剂失效了。如果推荐的清洗时间已过,PH值还不到6.0就要看设备是否清洗干净,如果已经干净,就可以冲洗、运行。 无腐蚀清洗剂英泰雷特产品的清洗案例 凝汽器结垢清洗 某500强企业凝汽器,型号:N-1400-5、冷却面积:1400㎡、管束:304不锈钢、管板:碳钢;凝汽器比较容易生成泥垢、水垢、锈垢及藻类物质,而导致冷凝换热效果下降,严重影响企业正常生产。 显示全部
0人参与回答
