带刚性环的耳式支座计算疑问?
带刚性环的耳式支座计算疑问?
用SW6软件来计算 SW6没有这个功能
尼可.
29人参与回答
树敌
2018-05-25回答
很厉害啊!用什么软件做的三维模型? 1.带刚性环耳式支座用于容器直径较大,壳体较薄,因此需设置垫板。 ... 建模没有什么难度,也不是我的重点
草莓少女薄荷
2018-05-25回答
下来看看。。。
柠檬初上
,气化主操
2018-05-25回答
20582里面好像没有给出计算单个支座计算的公式 比如筋板计算、底板计算、刚性环计算方法 压力容器设计指导手册中有筋板计算、底板计算、刚性环计算方法.
小傲娇
,生产管理人员
2018-05-25回答
给你传上去
让时间停在
2018-05-25回答
下载学习一下
我怕光可你却
2018-05-25回答
给你传上去 谢谢,我已经找到了我做的表格的两个有误的地方: 1.我以为ds当成了地脚螺栓分布圆直径; 2.支座之间的刚性环计算中公式sin值是在分母
青珂
2018-05-25回答
对底板和垫板接触点取弯矩: f/2*d=fr*d*sina 消去d得到 我个人认为:整体式刚性环支座除了按照7.3.2计算以外,还应该按照7.3.1校核筋板、底板厚度
森瑾与猫.
2018-05-25回答
学习学习
塔思
2018-05-25回答
很厉害啊!用什么软件做的三维模型? 1.带刚性环耳式支座用于容器直径较大,壳体较薄,因此需设置垫板。 ... 谢谢
奇葩撞怪咖
,软件工程师
2018-05-25回答
对底板和垫板接触点取弯矩: f/2*d=fr*d*sina 消去d得到 fr=f/(2sina)
Imissyou..
2018-05-25回答
很厉害啊!用什么软件做的三维模型? 1.带刚性环耳式支座用于容器直径较大,壳体较薄,因此需设置垫板。 ... 我计算的模型都是大口径薄壁圆筒,一般壁厚不超过8,直径1-6米 三维模型很多软件都可以搞定啊,这个不是重点,我用的是solidworks
丧偶
2018-05-25回答
立式圆筒带刚性环的耳式支座的帖子里有一计算软件不错,你可下下来研究一下!
乞者
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
学习了,多谢。
温柔.
2018-05-25回答
可以看hg/j20582-2011中带刚性环耳式支座的设计和计算 20582里面好像没有给出计算单个支座计算的公式 比如筋板计算、底板计算、刚性环计算方法
甜尝甜
2018-05-25回答
给你传上去 下载看看,学习下。不知道刚性环的垫板是不是要求一整圈?
明天.方宇.
,质量保障部副经理
2018-05-25回答
下载学习了。
小胖仙
,化工设备专员
2018-05-25回答
nb/t47003.1不行? 目前有几个小问题不知道如何考虑: 1.底板与圆筒连接处是否需要垫板? 很厉害啊!用什么软件做的三维模型? 1.带刚性环耳式支座用于容器直径较大,壳体较薄,因此需设置垫板。 2.底板用一整圈。你最后那个模型。
橘子曼水
,生产管理人员
2018-05-25回答
这个我也没研究明白 2楼的解释貌似是正确的, 希望以后规范都注明公式的依据,方便理解和记忆
拉勾
,电气/仪表工程师
2018-05-25回答
这个我也没研究明白
谢阳
,电气/仪表工程师
2018-05-25回答
谢谢,鞍式支座局部应力有木有软件 用sw6软件来计算
像温柔野兽
2018-05-25回答
我在洞庭湖边
2018-05-25回答
我也一直为此比较郁闷,关注一下。
老街后街
,化学工艺工程师
2018-05-25回答
http:///blog/static/215705080201572095052224/ 刚性环耳座计算模型为受到均布集中力的圆环,求圆环内的内力矩和内力。 实际应用中按照如下步骤计算: 1. 求均布的集中力。即刚性环上环的载荷f,此f考虑风和地震的水平力和弯矩,偏心载荷,外载荷的水平推力,且应分别考虑操作和水压工况。 2. 求刚性环截面的组合惯性矩。注意垫板露出宽度应大于衰减长度。注意筒体承受内外压载荷的厚度不能用加入组合惯性矩中。 3. 按照hg20583第19章的公式计算支座及支座中间处的应力水平,并控制在一倍许用应力之内。 4. 由推导可知:下底板的厚度计算同上圈板,受力模型一致,只是f方向相反。由于计算应力时采用的弯矩为绝对值,所以两圈板应做成一样厚,且下环板不小于上环板的宽度。
十八嫂.十八哥
2018-05-25回答
看看能不能解决问题
风尘两清让步
2018-05-25回答
好帖,讨论出真知。
清风微微起
2018-05-25回答
给你传上去 谢谢,鞍式支座局部应力有木有软件
自勉
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
对底板和垫板接触点取弯矩: f/2*d=fr*d*sina 消去d得到 大神啊,你这个是哪里来的呢,
挽梦忆笙歌
2018-05-25回答
这个真不懂
守一座空城.
2018-05-25回答
给你传上去 整体式刚性环,为什么没有底板受螺栓的拉力计算? 应该和分开的支座底板计算公式一样吧?
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
