咨询一下这段筒体长度是不是必须不小于300mm?
一段筒体短节,两端连的是锥段小端,那么中间这个筒体短节是否必须按照150的规定,必须小于300mm?或者这种不算组装筒体? 显示全部
10人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
上图再说。 从你的字面上理解,是要满足300的长度。但具体还得看下你的结构
,销售经理 2018-05-25回答
就是类似附件中一个卧式容器,两端都是椭圆封头,中间锥段凹进去一小段,标红的那段长度不能小于300mm?
,工艺专业主任 2018-05-25回答
单从gb/t 150.4 标准6.535条的限制上来判断,你的这个不属于组装筒体,所以可以少于300.但从你这个设备的 ... 考虑的很全面,完全赞同。
,仪表工程师 2018-05-25回答
来个水的:都说的不错,你能不能了解一下,为什么是300mm,而不是400mm或250mm。如果知道这个,就不纠结了 ... 我觉得与射线检测有关。纵缝射线检测单张片子最长长度就是300mm。400mm和250mm都会造成片子的浪费。 要体现节能环保的原则。
,化工研发 2018-05-25回答
非组装筒体,只有一个筒节时,不限制...
,化工设备专员 2018-05-25回答
来个水的:都说的不错,你能不能了解一下,为什么是300mm,而不是400mm或250mm。如果知道这个,就不纠结了。
,改性塑料销售 2018-05-25回答
限制300mm没有理论依据,开会决定 就像返修2次后要单位技术负责人签字一样,都是管理问题
,给排水工程师 2018-05-25回答
可以小于300,例如一些管箱,筒节就是小于300,gb150上的小于300是指组装筒体的,就是多个筒节组焊成筒体,单筒节不能小于300,你这个应该不属于此类
四楼意见是对的
,设备工程师 2018-05-25回答
就是类似附件中一个卧式容器,两端都是椭圆封头,中间锥段凹进去一小段,标红的那段长度不能小于300mm? 单从gb/t 150.4 标准6.535条的限制上来判断,你的这个不属于 组装筒体 ,所以可以少于300.但从你这个设备的结构形式上来分析,不建议低于300mm的设计。理由如下: 1.要满足锥段小端的加强长度(两个锥段); 2.要满足两个锥段的两个环焊缝的热影响区的长度; 因为你没有附加设计参数,直径、压力、温度啥都不知道,所以具体300mm能否满足,需要楼主自己核算下
