膨胀机机前温度?
我看有的资料上说膨胀机前温度高好,有的说温度低好,把我搞糊涂了 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
分为冷却和积液阶段,冷却阶段尽量利用膨胀机的高温高焓降。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
这个只针对单位制冷量来说的,没有什么好糊涂的
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
可以看看下面的帖子 为何依靠降低膨胀机前温度来增加冷量? https:///thread-1117060-1-1.html
,设备工程师 2018-05-25回答
膨胀机的膨胀量随进气温度的降低是按平方根关系增加的,单位制冷量则是随进气温度的降低按正比关系减小的,膨胀机的总制冷量与膨胀量和单位制冷量成正比关系,所以膨胀机的总制冷量是随进气温度的降低按平方根关系减少的。但是出增压机的空气不仅仅从膨胀机获得冷量还要从主换热器获得很大一部分冷量。因此应该把主换热器和膨胀机看成一个整体---制冷系统。从整体上看,进制冷系统前的空气(出增压机的空气)温度是不变的;降低进膨胀机的空气温度,机后的温度也降低,所以整个制冷系统的空气温降是变大的,即单位制冷量增大。而且当膨胀机前温度降低时,膨胀机的膨胀量是变大的,即整个系统的膨胀量是变大的。综上所述,当膨胀机前温度降低时,制冷系统的膨胀量和单位制冷量都增大,所以制冷系统的总制冷量随膨胀机前温度的降低是增大。当膨胀机前温度降低时,整个制冷系统的制冷量增大,膨胀机的制冷量减少,所以增压空气从主换冷量或的是增大的,而且增大的冷量比膨胀机减少的冷量要大得多。
