高级技术交流区问题逐日汇总?
1.2009.6.2 今天是开版第二天,发现曲高和寡,回复甚少 熟人的帖子不好删除,难题呀! 2.如果出了超过版主本人专业范围的问题,如何判断正确?看来将来需要几个各专业高手来共同管理。 3.提前欣慰的一点点:如果这个区发展起来,可以出盖德论坛网刊啦:loveliness: 4.高级区的帖子如果一个月了回复只有1-2个是不是应该移动到普通交流区?因为要打造一个精品区就要这样,另外为了将来出网刊方便选择。 5.今天是第4天,发帖回复很多,一点点欣慰,这个版块融入了流星和很多人的心血,前途光明,但人手问题是一个难题。 6.今天是开版第六天,开放来3年级,发现回复质量下降,一句话的很多,看来年级太低确实有问题,一个网友短消息告诉我‘高级区沦落了’要考虑这个事情了! 7.评分人员不多,希望高级区各位管理人员积极评分,拜托!!:loveliness: 8.今天是6.9.会员举报我们区有其他论坛讨论过的2个议题。而且我的帖子被转到了哪个论坛。哭笑不得啊, 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
1、删帖子的事情我来; 2、不专业不要紧,难道连好坏还看不出来啊?怕啥?
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
现在发贴有两种现象很不好: 1、大段的复制文字; 2、一句话回复; 对于以上两种,一般建议直接屏蔽或删除 对于部分没有深刻讨论意义的帖子,请及时移动其他讨论区; 另请本区各版主统一下评分标准,同时不要二次评分。第一次评分的版主就直接一步到位...
,化工研发 2018-05-25回答
多学习一些了。不过没有回复是可能光学习了,没有敢发表什么。
,化工研发 2018-05-25回答
刚刚开始,可能是由于有些人处于是“胆怯”吧,真正是我们需要的那些人可能知道的很少,一定要耐得住寂寞。因为我们需要“高处不胜寒”呀。
,设备工程师 2018-05-25回答
奉桃木令对高级区的所有贴子审查了一遍。 1、无关回复全部删除。 2、所有贴子补足评分。(版主已评分的不再加评。个人知识水平有限,评分时侧重朋友的参与程度,尽量兼顾贴子的技术含量) 3、未解决问题的贴子全部做高亮和提升操作。 目前还有以下贴子没有解答,建议在技术组成员中寻找相关人员来讨论。 一道注册环工考题—外回流污泥浓度 煤焦油加氢预处理后作催化重整的原料? 回收碘的工艺中,想把已经回收回来的粗品碘再纯化一下,如何制作一个碘升华装置?
,给排水工程师 2018-05-25回答
发现高级区的帖子,除常规工艺、设备或其他专业问题讨论回复较多外,稍专业的问题回复量偏少,缺少启发性。 是对回复人员的奖励不够力度?还是论坛各专业有实际经验的高手数量偏少?
