锅炉循环水中关于碳酸盐、重碳酸盐等的问题?
锅炉循环水中为什么会有
碳酸盐
、重碳酸盐、氨氮、铁离子、
六价铬
离子氨等,是因为投加了什么物质吗?测定这些项目的目的又是什么呢? 请教各位盖德了
难.
9人参与回答
野心.
,招聘顾问
2018-05-25回答
原水的ph值一般在6.5—7.5之间,但一般都要经过处理以控制各项指标,第一步混凝过滤处理后(补充水1):ph值:6.0—8.0,第二步冷石灰软化处理后(补充水2):ph值:9.0—11.0,混凝过滤和钠型阳离子树脂交换后ph值6.0-8.0,混凝过滤和脱盐后ph值7.0-9.0。原水经过一定的处理,混凝过滤、冷石灰软化后的水可作为补充水,混凝过滤和离子交换后的水可用于中低压锅炉、混凝过滤和脱盐后的水是去离子水,用作高压锅炉的给水。
笑姬
,化验员
2018-05-25回答
炉水中的各种杂质产生情况比较复杂。一部分由原来水中携带,也就是在处理阶段未处理掉。另一部分是在与空气接触过程中溶解杂质,或者由于管路有泄漏产生的杂质,比如碳酸盐类物质。还有一部分是由于炉体本身受到腐蚀后产生,比如铁盐,铜盐。还有就是人为加的调节炉水的药剂,比如磷,氨等盐类。建议楼主找一本锅炉工艺方面的书来看。
挥之不去
2018-05-25回答
我们公司的锅炉水蒸汽冷凝水ph值大约在10.25-10.5左右正常吗,想回锅炉作为原水利用 不知道可以不可以
双木.耳东.
2018-05-25回答
1、测定碳酸盐、重碳酸盐的含量主要是考察锅炉水中的硬度和易结垢程度,有的叫碱度。碳酸盐会分解,他叫暂时硬度。重碳酸盐不会分解,叫永久硬度。 2、测定氨氮含量的作用不清楚,是否锅炉水中添加了阻垢剂,你没有说明是否添加了这类物质。 3、测定铁、铬离子浓度主要是考察锅炉水对锅炉的腐蚀情况。 [ ]
深林有鹿。梦
2018-05-25回答
昨天粗略的学习了工业循环冷却水工艺和技术,基本上明白了 水中的杂质很多,不同用途的工业用水对水质的要求也不同,冷却水水质控制有关的杂质含量主要是盐度、硬度、碱度和浊度,以及氯离子、硫离子、总铁量、铜离子、铝离子、二氧化硅,油污和细菌总数的含量。在冷却水水质控制过程中,其流程如下: 原水水质(经过预处理)——补充水水质(经过浓缩稳定处理即浓缩循环)——循环水水质(经过后处理)——排放水水质。 杂志名称 来源 过量时的危害 钙离子(以碳酸钙计) 结垢 镁离子(以碳酸镁计) 产生类似蛇纹石组成粘性很强的污垢 铁和锰(总铁量) 补充水中 催化结晶过程,本身可成为粘性很强的污垢,导致局部腐蚀 铝离子 补充水中 起粘结作用,促进污垢沉积 碱度(以碳酸钙计) 结垢 氯离子 在不锈钢较多的系统中 强烈促进腐蚀反应,加速局部腐蚀,主要是缝隙腐蚀、点蚀和应力腐蚀开裂 磷酸根 根据碳酸钙饱和指数进行控制 引起磷酸三钙沉淀,在高温下会缓慢转化成羟基磷灰石 浊度(悬浮物) 污泥沉积 二氧化硅 污泥沉积、硅垢 细菌总数 微生物腐蚀
止水诱棠
,气化主操
2018-05-25回答
碳酸盐饿重碳酸盐的含量主要是锅炉水中的碱度,它和硬度是一起用来判断水质结垢倾向的。因为碳酸根和钙或镁可能会产生沉淀。 氨氮含量代表循环水中受含氮有机物的污染程度,我估计可能是查是否泄露吧。 铁离子含量主要是反应腐蚀情况,铁离子越高,腐蚀越严重。 铬离子我不是很清楚,是不是反应缓蚀剂的浓度? 或者铬离子是和氨氮一起针对排污的,因为水在排放时对这两项有相应的指标控制。
久病。解药。
2018-05-25回答
楼上的朋友,最好是能把你的问题发到论坛上去,我本人也是搞分析的,只是临时学了一下工业循环冷却水的工艺而已
忘怀.
2018-05-25回答
是这样的,因为我不了解工艺,昨天在讲锅炉循环水中碱度、氨氮、铁、铬离子的测定时。有人问起锅炉循环水中的这些碳酸盐、重碳酸盐、氨氮、铁、铬离子是如何产生的,我想应该是在工艺处理过程中添加了某种添加剂之类的,但具体是什么却不得而知
落萱.落轩.
,Sales
2018-05-25回答
锅炉蒸汽冷凝水 ph值大约在10.25-10.5 想回收利用啊 我就想知道可不可以回收利用 硬度0.02毫摩尔每升 (合乎指标) [ ]
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
