SA 106B 伸长率数值表中第一列的面积是指什么?
各位,请问SA 106B “伸长率数值表”中第一列的“面积”是指什么? 如果是指管子的横截面积吗?那么对于406.4/t=12.7的管子面积为25.1in2,他的最小伸长率就是29.5,这样说来就是越大越粗的管子伸长率越大 如果是指按规定的外径或名义试样宽度及规定壁厚算?如果是这样,试样的尺寸是怎么取的? 请各位大虾指点 ------------------------------------- 解决: 首先,需要说明一下,上面所说的问题是针对ASME II A的2007版,现在版本为2010版,已去除了“伸长率数值”的这个表。但为了有始有终,需对上面问题解决一下 “伸长率数值”表中第一列的“面积”就是拉伸试样的横截面积,而不是管子的。拉伸试样有很多种,具体可以翻阅 ASME II A里面的SA370,里面对试样的参数有具体描述。 对于该表中第一列面积的算法即为该表第一行试样宽度(1/2in,3/4in,1in,1 1/2in)乘以下面所列试样壁厚。 这个问题提得实在有些弱智,浪费大家时间了,抱歉。 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
我就想知道sa 106b “伸长率数值表”中第一列的“面积”具体是怎么个算法,然后我就可以带到公式e=625000a(0.2)/u(0.9)中去直接计算伸长率了。我将a=25.1in2带到这个公式里面算了一下,结果算出来是60,当然应该是代人0.75算,得出的是29.5。 如果真的是带实际截面积这样算,那么1-1/2”的sch40(t=3.68)的a=0.68,此时伸长率为29;而sch80(t=5.08)的a》0.75,取0.75,此时伸长率为29.5。照这样推得话就是凡>1-1/2"(sch40)or2"sch10的管子的最小伸长率都是29.5。不知我这样下结论是否正确?如果不是,请哪位高手领咱走出误区。谢谢
,实习生-操作员 2018-05-25回答
我就想知道sa 106b “伸长率数值表”中第一列的“面积”具体是怎么个算法,然后我就可以带到公式e=625000a ... 上面所说的问题是针对asme ii a的2007版,现在版本为2010版,已去除了“伸长率数值”的这个表。但对于该表中第一列面积的算法即为第一行试样宽度(1/2in,3/4in,1in,1 1/2in)乘以下面所列试样壁厚。
,设备维修 2018-05-25回答
每天都有新东西要学习啊!
,给排水工程师 2018-05-25回答
我认为应该这样理解:伸长率实是材料的延伸率(可塑性),即材料被拉断(在拉力机上进行)时,动端所位移的量(拉伸方向)。所以,做为同种材料其截面积越大,其拉长量也就越大。
