有关定量装车系统的问题?
单位想上一套定量装车系统,采用上装式鹤管,物料MEG,现请教师傅:第一,管线上的自动关闭阀门一定只能用气动阀吗?电动阀是否可以,电动阀门是否关闭速度太慢,第二,如用气动阀的话一般提供动力的压缩空气压力是多少?是二级关闭还是直接一次关闭?怎么样防止管道产生水击现象?第三,防溢流报警是否要装?装在哪里?。第四,系统之中是否可以有复合软管(因为管线要变换),好心的师傅是否可以提供一张系统图和设备型号 显示全部
16人参与回答
,电仪主管 2018-05-25回答
第一,管线上的自动关闭阀门一定只能用气动阀吗?电动阀是否可以,电动阀门是否关闭速度太慢 推荐用气动的,相对于来说气动防爆,如果用电动的,要用防爆型,增加成本.可以设定三个自动阀.一个紧急关停阀,和你的鹤管高液位报警关联.一个流量控制阀,这样可以精确的控制你的装货量,而且可以有效的防止水激.另外一个是自动控制阀,装完货后自动关闭. 第二,如用气动阀的话一般提供动力的压缩空气压力是多少?是二级关闭还是直接一次关闭?怎么样防止管道产生水击现象? 气动阀的动力一般在6bar左右. 第三,防溢流报警是否要装?装在哪里?。 防溢流报警一定要,因为是自动装货,难免会有设备故障导致状多货.可以装在你的鹤管上面. 第四,系统之中是否可以有复合软管(因为管线要变换) 不推荐,因为流的是化学介质,还是用管线比较好
,实验室主任 2018-05-25回答
1、我们用的是电动阀 很快的 很方便 2、放溢流最好要装 安全可靠 光靠人看着是不能达到本质安全的 1和2结合 很好用 只要装满 电磁阀自动关闭 操作工停泵就可以了
,化工操作员 2018-05-25回答
装车系统的业务站怎么做呢?
,给排水工程师 2018-05-25回答
说下 !我们单位自动装车系统,不是怎么先进,但是足以符合你的要求,你说那个用电动还是气动的阀,叫紧急切断阀,作用是如果一旦装车过程中,槽车冒油,起快速切断作用,既然要快速,所以要用气动阀,确保开关快速,证安全。至于气动阀的压力用的是多大,我还真没请注意,我们用是外国的,不是搞仪表的,还不太懂,不是用的仪表风,这个我还不太清楚!溢油探头是必须有的!这在自动装车系统里都是有的。为了防止槽车冒油的!都是联锁的,还有的是静电接地也是必须有的,也是联锁的,都可以自动停泵。说的不全,希望这些能帮到你。
,设备维修 2018-05-25回答
第一,管线上的自动关闭阀门一定只能用气动阀吗?电动阀是否可以,电动阀门是否关闭速度太慢, 都可以的,不过要防爆,同意六楼,优先气动的。 第二,如用气动阀的话一般提供动力的压缩空气压力是多少?是二级关闭还是直接一次关闭?怎么样防止管道产生水击现象? 一般是0.6mpa,用二级关闭。 第三,防溢流报警是否要装?装在哪里?。要装的,一般要求防溢流的探头,从安装在槽车的顶部,开式可以跟鹤管一起,密闭的需要在法兰口里内置。 第四,系统之中是否可以有复合软管(因为管线要变换)。我见过用金属软管的装车的,但介质不一样。应该也可以。
,销售 2018-05-25回答
第一,管线上的自动关闭阀门一定只能用气动阀吗?电动阀是否可以,电动阀门是否关闭速度太慢, 都可以的,不过要防爆, 电动阀也可以,速度都没问题,建议优选气动 第二,如用气动阀的话一般提供动力的压缩空气压力是多少?是二级关闭还是直接一次关闭?怎么样防止管道产生水击现象? 一般是0.6mpa,最好选用两段式或三段式阀。 第三,防溢流报警是否要装?装在哪里?。要装的,一般要求防溢流的探头,从安装在槽车的顶部,开式可以跟鹤管一起,密闭的需要在法兰口里内置。 第四,系统之中是否可以有复合软管(因为管线要变换)。我见过用金属软管的装车的,但介质不一样。可以的。
,机修 2018-05-25回答
第一,管线上的自动关闭阀门一定只能用气动阀吗?电动阀是否可以,电动阀门是否关闭速度太慢 用气动还是电动有两个原则:一是看该设施周围是否有可用的压缩空气,要是没有的话,只能选电动的了;二是成本的问题,电动的要比气动的贵不少,所以一般在有气源的前提下,优先选择气动的.如6楼说的,可以设定三个自动阀.一个紧急关停阀,要防止水击的话,只需用仪表专业设定好关阀的速度就可以了,不要太快就行。一个流量控制阀,这样可以精确的控制你的装货量,而且可以有效的防止水激.另外一个是紧急切断阀关断后需要自动打开令油品返罐的控制阀,防止憋泵.
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
第一,管线上的自动关闭阀门一定只能用气动阀吗?电动阀是否可以,电动阀门是否关闭速度太慢 推荐用气动的 ... 严重同意楼上观点,
,销售 2018-05-25回答
我们选用电磁阀,到量联锁停泵关阀
,安装预算工程师 2018-05-25回答
也可以用气动的,用仪表风,压力0.5~0.6mpa,可采用分段控制方式,小、大、小、关,设定好了就可以防止水击;meg装车必须装防溢开关,如果不是密闭装车,可直接将防溢探头固定在鹤管上。如果是密闭装车就固定在密封帽上。
6楼说的“可以设定三个自动阀.一个紧急关停阀,和你的鹤管高液位报警关联.一个流量控制阀,这样可以精确的控制你的装货量,而且可以有效的防止水激.另外一个是自动控制阀,装完货后自动关闭”一定要这么复杂吗?三个气动阀是什么成本啊??好象从来没看到过有三个自动阀的定量装车系统呢!!
,销售经理 2018-05-25回答
回复 3# nb575 可电联哦,转换器的问题
,化工研发 2018-05-25回答
大部分油库,包括SEI设计的油库的汽车定量装车系统,都是装的电液阀,多段式的,不会有水击产生。一个电液阀就可,不用三个阀门呀:)
,售后技术工程师 2018-05-25回答
回复 1# nb575 气动工作压力不低于0.4mpa
,机电工程师 2018-05-25回答
电动是可以的。防溢流是要装。如果需要更换管线和物料品种,可以根据现场做个转换器
,设备工程师 2018-05-25回答
楼上说的转换器是什么样的东西?是不是专门加工出来的接头?更换四根管道是否需要备用四只接头?
