如何降低聚丙烯粉料灰分?
如何降低聚丙烯粉料灰分?
目前国内生产的聚丙烯粉料灰分较高,请教大侠如何能有效的降低聚丙烯粉料中的灰分? 显示全部
14人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
目前国内生产的聚丙烯大部分是大众料,灰分比较高,一些特殊用途需要聚丙烯灰分很低,是不是需要增加额外的工段将聚丙烯粉料中的灰分除去?
,化工设备专员 2018-05-25回答
主要是控制三剂的加入量。
,设备工程师 2018-05-25回答
1、合适的al/ti比,若烷基铝过多不但不能有效的增加催化剂的活性,反而增加了产品的灰分; 2、合适的si/丙 ... 这样只能控制在0.03- 0.05wt%,而且0.03已经很好了!楼主说的国内没见过,请高人指点
,研发员 2018-05-25回答
学习了 我也想问一下 .聚丙烯产品的挥发份受那些因素影响呢?
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
楼上都说过了,但是效果未必能达到
,应届毕业生 2018-05-25回答
纯度高的聚丙烯灰分可以控制到30ppm,而国内的一般都在100ppm以上。
,销售 2018-05-25回答
需要改进的是工艺控制而不是控制添加剂量
,化工研发 2018-05-25回答
1、合适的al/ti比,若烷基铝过多不但不能有效的增加催化剂的活性,反而增加了产品的灰分; 2、合适的si/丙烯比,外给电子体会增加等规聚丙烯的选择性,同时降低反应速率,当外给电子体加入量过大会对反应速率有一定影响,同时会增加灰分; 3、原料中的杂质过多,催化剂使用率不高,会造成灰分增加 氢气加入量过大会影响产品的挥发分
,设备维修 2018-05-25回答
1、合适的al/ti比,若烷基铝过多不但不能有效的增加催化剂的活性,反而增加了产品的灰分; 2、合适的si/丙 ... 请问: 在实际生产中,通过您的方法,能够有效地降低灰分么?能够降低多少? 盼复!
,分析员 2018-05-25回答
跟工艺有关,工艺不同会造成灰分的差别很大。
,销售 2018-05-25回答
侧面打听了一下行业里是有这种pp料,比国内的灰分控制低一个数量级!至于牌号其实不重要,因为每家公司命名也不一样!希望知道大致的生产方法!
,机修 2018-05-25回答
灰分主要来自三剂的加入;三乙基铝(在灰分中转化成al2o3)过量、改性剂(灰分中转化成sio2)过量都会导致灰分增加。原料质量不好(水、氧等)影响催化剂活性,造成主催化剂加入量大,也是一个原因。 解决的措施就是控制好三剂的加入量,提高原料质量,采用高活性的注催化剂。 当然造粒中添加的添加剂也有影响。
灰分这么低(<50ppm)是要做电容膜吗?
,销售 2018-05-25回答
楼主既然说国内的聚丙烯灰分都偏高,那请教一下,国外的哪个牌号灰分较低,具体是多少ppm?
国内供应商(137家)更多>
