最近使用CAD2008+HGCAD2.6的一些问题?
最近使用CAD2008+HGCAD2.6的一起使用 安装好HGCAD2.6后可以使用 只是重启电脑后CAD中就没有了HGCAD了 又要重新点击"设置.exe"进行安装才可以使用 每次都要重新安装才可以使用吗?怎么解决一次安装就可以 不知道大家有没有好的插件推荐一下 显示全部
14人参与回答
,仪表管理 2018-05-25回答
pccad和hgcad、sbcad可以一起安装使用
,化工研发 2018-05-25回答
另外推荐pccad这个国产软件也不错的
,实验员 2018-05-25回答
谢谢斑竹热心帮忙 问题解决 有空试试pccad
,给排水工程师 2018-05-25回答
另外推荐pccad这个国产软件也不错的
,化工研发 2018-05-25回答
,销售 2018-05-25回答
hgcad和pccad可不可以一起用?会有冲突吧。
,设备工程师 2018-05-25回答
最近安装pccad2008后可以使用 一点击图库后cad后挂了显示错误 不知道什么原因 在使用hgcad时插入自带的图块时就是不能随意放大缩小 就这点不好用 不知道软件本来就是这样还是我的用法不对
一直在用pccad不多的软件~~~~推荐~~~~~~~~
,设备维修 2018-05-25回答
哈哈,我也刚遇到过这个问题,先解压hgcad2.6然后再安装就可以了,你试试了!
,工艺专业主任 2018-05-25回答
,设备维修 2018-05-25回答
最近使用cad2008+hgcad2.6的一起使用 安装好hgcad2.6后可以使用 只是重启电脑后cad中就没有了hgcad了 又要重新点击"设置.exe"进行安装才可以使用 每次都要重新安装才可以使用吗?怎么解决一次安装就可以 不知道大家有没有好的插件推荐一下
,设备工程师 2018-05-25回答
,销售 2018-05-25回答
