中压放空量大小对尿素产量和消耗的影响?
中压放空量大小对尿素产量和消耗的影响?
送财富来咯: 2008年11月20日问题? 问题: 给大家送些财富吧,在本问题关闭以前,参与者都有财富,第一个答对者有10财富多奖励,机会难得,多多参与哦。 谈谈中压放空量大小对于尿素产耗的影响和原因分析、处理方法 ?(水 溶液全循环法) [ ] 显示全部
14人参与回答
,销售 2018-05-25回答
呵呵,咋没有人给回复呢! 俺是外行,等着来学习~
,工艺专业主任 2018-05-25回答
放空量大,氨耗肯定高。 中压压力上升,主要受氨的冷凝程度影响,另外还有合成塔转化率 原料气纯度 中压调节阀出现问题 一吸塔加氨太多等都可造成中压超压.
,实验员 2018-05-25回答
控制压力减小放空量。
,工艺员/技术员 2018-05-25回答
大家都谈得很多,我也来发表一点愚见。中压放空量的大小也就是pc301开度的问题,这需结合整个系统来看问题。对中压放空量过大,大家都说得很全面,的确会影响到产量、消耗。但中压放空量过小也会对生产有影响啊,比如,一段分解温度过低,一段吸收负荷就轻,中压放空量肯定就小。每个系统都有他的特点,过大过小都是不正常的。好,我就说这些。 [ ]
主要是从工艺操作上要采取优化措施,
,设备工程师 2018-05-25回答
5楼说得不少了,注意温度压力。温度要控制好。学了新知识。
,设备工程师 2018-05-25回答
中压放空大 现象 压力指示超高,放空大 原因 高压系统工况欠佳,转化率低,汽提效率低。 换热效果差,或冷却量不足,水温高。 负荷过大。 高压窜气。 气提气过多 中压系统加水量过少。 中压系统nh3/co2比失调。 压力控制阀失灵,关闭或出气管堵。 设备内件损坏或故障。 系统惰气过多 处理 1提高合成塔转化率,减小中压负荷。 2利用检修时间对换热器进行酸洗,加大换热器的换热能力。 3要求合成来氨温度控制低限,达到减小放空的目的。 4加大吸收液,尽量将尾气中的氨洗涤下来。 控制好系统加入的惰气量 控制好系统的nh3/co2、h2o/co2,提高转化率。 控制好加热蒸汽压力。 控制入系统的水量在正常值。 如仪表故障,及时联系仪表工处理,如出气管堵及时组织人员处理。
,化工研发 2018-05-25回答
水溶液全循环尿素中压放空量大、小的原因:1、原料气纯度的高低。2、循环水温度的高低。3、负荷的大小。4、氨冷凝器的大小。5、惰洗器的换热面积及循环水量的大小。6、二次加氧的多少。7、一吸塔加氨水的多少和回流氨的多少。等等太多了
,仪表工 2018-05-25回答
尿素装置不是很熟悉,不过也支持下楼主。 中压放空阀是不是间歇式操作,若连续操作肯定对产耗有重大影响哦 [ ]
,给排水工程师 2018-05-25回答
对于“中压放空量大小对于尿素产耗的影响和原因分析、处理方法?”13.14楼答道非常好
,自控设计工程师 2018-05-25回答
有没有谁能说得简单易懂一点哦。学习中!
放空量大,氨耗是不是要高。
,销售 2018-05-25回答
对尿素不太熟悉,但各位好像也没说在点上
,设备工程师 2018-05-25回答
对于一个既定的小尿素装置,要有效地降低氨单耗,除在技术改造上采用节能型 流程、高效设备以外,工艺操作上要采取措施
国内供应商(382家)更多>
